Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Quottzot
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 20:32
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот Quottzot » Пон 02 юли 2012 12:01
Преди малко долях 250мл. до максимума, но се надявам да не са го напълнили достатъчно при смяната, защото 250мл за малко повече от 2000км изобщо не ми се струва нормално. Колата е Шкода Супърб 1.9TDi-PD 105к.с. BXE на около или над 330 000км.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 02 юли 2012 15:46
След още 2000км ще разбереш :deal Повечето хора го наливат на 2/3 при смяна. :arrow:
Quottzot
Мнениеот Quottzot » Пон 16 юли 2012 16:57
Около 3000км по-късно, на два пъти доливах масло - 2000км след последното доливане - 200мл, и 900км по-късно още около 70-80мл, като винаги доливах до едно и също ниво.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 16 юли 2012 17:15
Quottzot написа:Около 3000км по-късно, на два пъти доливах масло - 2000км след последното доливане - 200мл, и 900км по-късно още около 70-80мл, като винаги доливах до едно и също ниво.
Разхода на ПД 115кс на 50 000км реален пробег е 40-60мл на 1000км. Струва ми се в нормата разхода при теб. :да:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 16 юли 2012 18:13
Това откъде?
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Пон 16 юли 2012 22:43
прочети си във книжката какво пише за разхода на масло. според мен си в норми. за това са тези книжки.. :да:
parno
Мнениеот parno » Вто 17 юли 2012 6:30
навъртях около 11000 и малко километра с кастрола от колегата АСЕ
днес ще го сменям - от наливането му съм долял може би 500-600мл
pti4ko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
Местоположение: polski tra,besh
Мнениеот pti4ko » Вто 14 авг 2012 19:14
моята кола не гори и грам масло,сменя се на 9000-10 000 км и не пипва капка,колата е поло-1991 на 210 000,маслото мотул-15w40
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Пет 07 дек 2012 12:10
VW Golf 2 1989. 1.6 бензин карбуратор. Паля и карам само на газ. реални 300 000 км. карам я от 215000км. Редовно на 10000км сменям маслото и не доливам. Има някакви следи от харчене като дойде време за смяна. При наливане е по средата между мин и макс, а след 10000км. е на една трета над мин. Железен автомобил със железен двигател.
katco
Регистриран на: Съб 15 дек 2012 17:02
Мнениеот katco » Нед 16 дек 2012 23:10
Колеги разхода на масло , като изключим течовете които са видими идва от :
- бутало-цилиндрова група :
- износване на масло-отражателните бутални пръстени / Oil Scrupper Piston Rings /
- запушване/задръстване на масло-отражателните канали в буталата
- елипсовидно износване на цилиндрите и надлъжно надиране
При първите две възможности - Pcomp - налягане на компресия не пада , но има разход на масло!!!
- Клапани - стебло/водач :
- уплътнение - т.н. гумички
- хлабина - стебло клапан/водач
При хлабина - дори смяна гумички няма да помогне
- ТКА - Турбо Компресорен Агрегат - т.н. Турбо
- Разбити лагери и лабиринтни уплътнения вследствие на дис-баланс , получен от :
- работа с ниско-качествени горива причинили отлагане по Турбиния Ротор ,
- непълно изгаряне в цилиндъра и последвало отлагане по Турбиния Ротор ,
- лошо разпръскване на дюзите - непълно изгаряне в цилиндъра и последвало отлагане по Турбиния Ротор ,
- непълно изгаряне в цилиндъра , вследствие на влошена работа на ТКА или задръстен Въздушен Филтър ,
- запушен филтър на картерните газове и дренаж
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот oska » Пон 17 дек 2012 16:15
купих колата това лято,отидох до най-близкия сервиз за масла и сложих наливен кастрол 10w-40.след около 2000км разхода ми е 2л масло.двигателя е ahl.този разход ми се струва множко.може би не съм уцелил маслото?!колко ли струват частите за такъв ремонт,че да не ми гори масло?
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 26 дек 2012 11:33
и на двете ми коли не доливам повече от 300грама на 10000км,маслата които ползвам са или Кастрол или оригинално закупени от колегата АЦ,мисля,че нормално :|
mk5_gti
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
Автомобил: Golf 5 GTI DSG
Двигател: BPY 2008
Мнениеот mk5_gti » Сря 26 дек 2012 18:35
карам GTI 5 и когато го купих беше на 25000 км сега е на 80000 карам го единственно с Кастрол 0-40 пълна синтетика даже на капачката на мотора пише Кастрол. Сменям го на 10000 км и ми гори около 800гр.
vankata_vw4tdci
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 18:27
Мнениеот vankata_vw4tdci » Пон 07 яну 2013 22:06
Моя Голф 4 ТДИ ASZ-двигатела 130 к.с. правя доста км. за около 5 месеца 10,000км. литър масло си ги хапва.Много хора ми казват ,4е карам с тънко масло 5w30 синтетик .Тъикато се намирам в друга държава от VW ми казват 4е това е то4ното масло ,дори и автомобила да достигне 300хил.км. да продължавам да слагам това масло.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 яну 2013 10:42
vankata_vw4tdci написа:Моя Голф 4 ТДИ ASZ-двигатела 130 к.с. правя доста км. за около 5 месеца 10,000км. литър масло си ги хапва.Много хора ми казват ,4е карам с тънко масло 5w30 синтетик .Тъикато се намирам в друга държава от VW ми казват 4е това е то4ното масло ,дори и автомобила да достигне 300хил.км. да продължавам да слагам това масло.
Правилно ти казват. Понятието "тънко" за масло е доста неточно. С този раход вероятно турбината си има хубави луфтове, но смяна на маслото с друг вискозитет по никакъв начин не е решение. :да:
Г4 AHF, вече над година с отстранени течове и сълзене, разхода на масло е около 0,6-0,7л на 10 000км.
