Странен проблем с климатика на голф 3
denny1
Регистриран на: Чет 28 юни 2012 17:29
Местоположение: varna
Мнениеот denny1 » Пет 29 юни 2012 18:22
Проблема е от една седмица ,когато клматика е пуснат и колата работи на място всичко е ок .Но когато тръгна и вдигна 50 км/ч и дам газ (без значение какви са оборотите) компресора изключва , а като върна газта включва,това май е нормално,но го прави 2 - 3 пъти и изключва,и докато незагася двигателя не се оправя. Намерих релето което вкл/изкл. (то е с номер 94 отгоре при бушоните) но незнам от къде взима напрежение,и кой управлява това реле. Иначе релето е с обратни контакти (когато има напрежение е отворило веригата)На място климатика изключва чак на 4200 оборота. Зареден е с фреон по книга и налягането е нормално. :banghead: Дайте съвет какво да направя мотора е 1.9 tdi , а климатика е оригинален.
denny1
Re: Странен проблем с климатика на голф 3
Мнениеот denny1 » Сря 04 юли 2012 13:49
Още не съм оправил проблема,някой знае ли имали датчик,който е за това дали колата е на скорост или свободна. Насочил съм се на там защото за климата не дава грешка,но темпомата спря да ми работи посъщото време,и показва,че е на свободна колата постояно.
denny1
Мнениеот denny1 » Пет 06 юли 2012 21:45
:banghead: :banghead: :banghead:
Цял ден си блъскам главата с този голф,най накрая разбрах от къде е проблема! Като го закачим на вагкома,и колата е в движение компа показва '0' километри и от там явно са проблемите ,а в същото време скоростромера си работи и си отчита. Също така и на ABS показва 255 км/час scare незнам нормално ли е? А няма никаква записана грешка,явно съм за нов комп,или да пробвам първо с табло дали то не предава на компа инфо за скороста???
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 07 юли 2012 10:18
Как пък "вързахте" работата на климатичния компресор със скоростта.. :screwy Това е донякъде само заради входната охлаждаща струя през радиаторите.По-скоро си мисля,като вдигне обороти агрегата,сработва защитен пресостат.Предполагам,ако е "непълна" системата,засмукването пада под ограничителна степен.Нещо от този сорт...или пък по "свръх-налягане"(виж около филтър-дехидратора,там някъде трябва да е и датчика..)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 07 юли 2012 10:34
emo-gar написа:..или пък по "свръх-налягане"(виж около филтър-дехидратора,там някъде трябва да е и датчика..)
точно
zfa159 написа:-нови филтър-дехидратор с нов датчик за налягане на фреона (стария почти сигурно няма да се развие) - още 100лв
колега климатика няма контролер, не се филмирай с комове и грешки относно него. Няма връзка с хода на колата, до обороти опира работата.
За ABS-a мисля, че трябва да виждаш в програмата скоростта на колелата по отделно, без разлики :roll: 255 :screwy
denny1
Мнениеот denny1 » Съб 07 юли 2012 11:41
Има едно реле при бушоните N94 а то се командва от централния комп. точно то изключва климатика. А не пресостата. Гледал съм го в аутодатата и кабел по кабел съм го проследил. Пресостата ми изключва на 4200 оборота и трябва да се подържат около 10 сеунди.
nesiiv
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 21:02
Местоположение: Лом
Мнениеот nesiiv » Вто 17 юли 2012 6:55
Същият проблем го има и при мен, но го няма реле №94.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 юли 2012 8:57
Онова голямо реле с 2 бушона на него,на левия ботуш,има го и при климатик и при климатроник.Бих го сменил за проба,ако има с какво.Напрежението за съединителя на компресора от него се включва.Интересното е,че на някои модели до съединителя вървят 2 жици,на други само 1.И в първият случай май се комутира "0в.",плюсът е постоянен(климатроник),а на климатик се подава само "плюс"-еднопроводно.Кутийката ми се видя същата.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 юли 2012 9:18
Дано изпратя правилно снимката
За това реле пиша
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Чет 19 юли 2012 18:15
Точно щях да пускам тема по същият проблем.Като подам рязко газ и компресора изключва.Паднат ли оборотите веднага включва.На оборот си работи прави зима.
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Чет 19 юли 2012 18:20
Емо,това реле мисля е само да управлява перките на радиатора,когато работи климатика.Понеже включва степените при други градуси (по точно 2,1ва работи постоянно). Не съм сигурен.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 19 юли 2012 21:50
Мммм..точно от него се пуска ток на компресора при система "климатроник".Ако ме съм забравил тотално,май "пинът" със символ MK натам отива...да се провери трябва с уредче,за да не се подведе някой,но съм го търсил това жичле....От "дебелите" пинове безспорно се пускат перките на радиатора,като втора степен зависи от сигнала на фреоновият пресостат(High Pressure)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 юли 2012 22:08
hristodj написа:Точно щях да пускам тема по същият проблем.Като подам рязко газ и компресора изключва.Паднат ли оборотите веднага включва.На оборот си работи прави зима.
Явно в тоя момент му се дига мн. налягането и системата се изключва , като паднат оборотите , налягането пада и компресора тръгва пак.Аз съм лаик на тема климатици , така, че може и да кажа нещо грешно :oops: А за да му се дига налягането повече от колкото трябва май влияние имаше филтъра :roll: или има премазана ( прегъната,задръстена) тръба някъде :roll:
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Чет 19 юли 2012 22:50
И мен мисълта ме води към филтъра.
Емо най вероятно си прав за релето.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 20 юли 2012 7:38
Модулът е комбиниран- там е релето за бобината на компресора, както и за степените на вентилатора.
Климатик/ климатроник е еднакъв.
Изключването на компресора може да става по куп причини - веднъж по проблеми задейдтващи защити, друг път по параметри заложени от производителя, за да разтоварват двигателя
