Проблем с автопилота на Пасат Б5
Popeto_89
Местоположение: в колата
Мнениеот Popeto_89 » Вто 24 окт 2006 19:22
вчера както си карам и викам чекай да пробвам автопилота,ама като натиснах копчето пускам газта и не иска да захапе!Ако някой има какво да каже по въпроса ще съм му благодарен!
mod edit: vaskoto1
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Вто 24 окт 2006 22:44
Добре дошъл в клуба! Това всъщност е често срещан проблем. Има няколко вероятности.
Първо и най-лесно е да пробваш както си караш преди да включиш темпомата да поддръпнеш педала на спирачката с крак нагоре и след това да пробваш да пуснеш темпомата. Идеята е, че има една гадна пишка която хем кара стоповете да светят хем има една вакумна клапа която прекъсва темпомата когато натиснеш спирачката и понякога се износва и не отчита че педала НЕ Е натиснат. В такъв случай темпомата НЕ може да бъде пуснат докато ЕКУ то не разбере че педала за спирачките не е натиснат и вакумната клапа не е затворена. Изход: Сменяване на пишката.
Втората възможност е самият ключ на пръчката да се е развалил. Свети ли ти лампата на таблото като пуснеш темпомата?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 25 окт 2006 11:27
на служебния ми ситроен когато натисна копчето на автопилота нищо не става, но когато с + и - увелича или намаля скоростта веднага реагира /да не е нещо такова и при тебе/?
Popeto_89
Мнениеот Popeto_89 » Сря 25 окт 2006 16:54
Добре заварил!ееее аз от доста време следя полезните работи от клуба и сега ми се наложи да ви моля за помощ!не ми свети лампата на таблото!
Последна промяна от Popeto_89 на Сря 25 окт 2006 17:02, променено общо 1 път.
Popeto_89
Мнениеот Popeto_89 » Сря 25 окт 2006 16:55
ама аз нямам + и -
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Сря 25 окт 2006 20:23
Ами работил ли е преди? Ако е работил как си контролирал скороста без +/- на пръчката? Ако лампата е светила преди но не свети сега, най вероятно джагата дето го контролира на пръчката е заминала.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 26 окт 2006 16:00
20vTurbo написа:.... Свети ли ти лампата на таблото като пуснеш темпомата?
Каква лампа има на таблото на Passat B5 (1999, TDI) за индикация на включен темпомат?
При мен темпомата работи както си трябва, но никава лампа не светва когато го включа.
Popeto_89
Мнениеот Popeto_89 » Чет 26 окт 2006 16:40
20vTurbo написа:Ами работил ли е преди? Ако е работил как си контролирал скороста без +/- на пръчката? Ако лампата е светила преди но не свети сега, най вероятно джагата дето го контролира на пръчката е заминала.
Работеше преди!При мене няма контролиране на скоростта!Примерно караш с 100 и натискаш копчето и заковава!
Popeto_89
Мнениеот Popeto_89 » Чет 26 окт 2006 16:44
Rumen написа:
пасата е Б4!Извинете за грешката! и при мен никаква лампа не светва!
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пет 27 окт 2006 10:43
Ако става дума за пасата от гаража ти, то той е Б5 със сигурност! На този пасат има +/- върху лоста за мигачите - с тях се увеличава и намалява зададената скорост без да е необходимо да се натиска педала на газта. БТВ и при мен няма никва лампа за темпомата :roll:
tanio76
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 15:01
Мнениеот tanio76 » Пет 27 окт 2006 12:33
Здарвеите,аз имах подобен проблем,но се оказа че когато има помалко бензин в резервоара до първата черта и не иска да се включва,може да ви звучи странно но точно така се оказа
Popeto_89
Мнениеот Popeto_89 » Пет 27 окт 2006 14:53
tanio76 написа:Здарвеите,аз имах подобен проблем,но се оказа че когато има помалко бензин в резервоара до първата черта и не иска да се включва,може да ви звучи странно но точно така се оказа
и на мен ми казаха,че може да е от това,ама не е такъв проблема при мен! пробвал съм,когато резервоара беше пълен!
Popeto_89
Мнениеот Popeto_89 » Пет 27 окт 2006 14:59
dimoboy написа:Ако става дума за пасата от гаража ти, то той е Б5 със сигурност! На този пасат има +/- върху лоста за мигачите - с тях се увеличава и намалява зададената скорост без да е необходимо да се натиска педала на газта. БТВ и при мен няма никва лампа за темпомата :roll:
за същият пасат става дума!Пасата е Б4,защото не е с кръглите стопове и фарове отзад! А има и още доста разлики между Б5!
dimoboy
Мнениеот dimoboy » Пет 27 окт 2006 16:03
Пич, поразтърси се малко с търсачката и вземи се ориентирай кой пасат караш - твоя е Б5. Това което ти си мислиш че е Б5 е всъщност Б5.5 и се води фейслифт на твоя! Темата е дъвкана поне 5 пъти!!!
http://www.visi.com/~bhjelt/history.html
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%E0%F2
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 27 окт 2006 16:22
за да нямаш + и - някъде из лостовете на волана, а само копче е напълно възможно темпомата да е слаган допълнително навън.
Един мой познат на Ауди 80 има слагано такова животно и където е жилото на газта има едни вакуми, едно чудо и няма + и - а само фиксирана скорост.
