Избор на климатик mitsubishi electric / mitsubishi heavy ind
Здравейте колеги. Искам да си сложа климатик в стаята и се колебая измежду
MITSUBISHI HEAVY/ INVERTER SRK / SRC 25 ZJ-S Premium Series COP - 4,00 EER - 4,03 ->
http://www.ekomatik.com/products.php?su ... hi&pid=344
MITSUBISHI Electric MSZ-GE25VA\MUZ25-GE25VA ->
http://climacom.com/products/item/569-MSZ-GE
MITSUBISHI Electric MSZ-FD25VA\MUZ-FD25VA
http://climacom.com/products/item/4-MSZ-FD
Климатика ще се използва както за отопление през зимата, така и за охлаждане през лятото. Живея на последен етаж в панел без изолация и не мога да реша кой е най-удачния от тези модели.
- joro_tt
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Re: Избор на климатик mitsubishi electric / mitsubishi heavy ind
Kолко квадрата е стаята? Дограма? Изложение?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Колкото квадрата да е тя мощността им е еднаква
Аз не мога да разбера само какво пита колегата
Ако парите не са проблем, ясно че последния е най добрия избор.
- joro_tt
Ами ако каже: 30кв.м.
Отговора ще е: Нито един от трите!
Въпреки, че аз тези и в 20кв.м. не бих ги сложил, въпреки че на първия пише - За помещение до 22кв.м.
Иначе е ясно че 3тия е най-добрия от трите.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ползвам MITSUBISHI Electric MSZ-GE25VA и ми се разтропа компресора на втората зима.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
от високия клас по-удачен е TOSHIBA RAS-B10SKVP-E / RAS-10SAVP-E Super Daiseikai 3
20 квадрата е стаята с източно изложение. Четох, че Мицубиши електрик били замръзвали зимата, затова се колебая.Бюджета ми е 1.5, за третия вариант ще трябва да се напъна малко и по-скоро се колебая м/у първите два климатика. Хитачи не искам. Може би някой Дайкин.
- joro_tt
Търси климатик с номинална мощност на отопление 4kW, тея изброените ще ти дойдат малки.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
lubopicha написа:20 квадрата е стаята с източно изложение. Четох, че Мицубиши електрик били замръзвали зимата, затова се колебая.Бюджета ми е 1.5, за третия вариант ще трябва да се напъна малко и по-скоро се колебая м/у първите два климатика. Хитачи не искам. Може би някой Дайкин.
Никакви проблеми със замръзването, просто компресора стана много шумен и като вдигне високи обороти не може да се спи в стаята. Тая преди тоя отоплителен сезон ще го отворим да видим какво му е точно.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Истинските Митсубишита са с надпис отдолу HEAVY INDRUSTIES. Другите са само с име Митсубиши. Имаме и от двата модела, разлика има и в сглобката, и в консумацията, и в КПД-то.
Здравейте,
утре мисля да взема за отопление следния климатик за спалня 18кв.м.,но ме притеснява, че няма тих режим и шума от вентилаторите е 28 / 36 / 44
http://condex.bg/product-details/srk-src-35-zmp-s/
Дали ще е шумно като работи?
Иначе гледам на електрик има модел:
Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA . При този модел шума е 22 децибела.
Моля за Вашето мнение.
Благодаря предварително.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте,бихте ли ми предложили за спалнята - 15 кв.м с ПВЦ дограма 6 камерна без изолация все още,северно разположение както и за хола - 20 кв.м с ПВЦ дограма 6 камерна без изолация и южно разположение. Сега попаднах на този модел,вие какво ще кажете?
http://www.home-max.bg/klimatik-midea-ms9a-12hrn1-9a3/
П.П. този гледам е от енерго спестяващите,ще се ползва и зима/лете,както да е тих колкото се е възможно повече
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Ако искаш тихи климатици, които са ефективни в режим отопление си нагласи по два бона за всеки!
- Xaxy
Има и по-евтини,които са пак тихи и ефективни
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Хем търсиш мнение,хем имаш решение.
Странно.
Странно.
