Golf4- километражът отчета грешно
Здравейте. Ето и следващия ми проблем. Още след закупуването на колата забелязах, че броячът на километри отчита грешно, и то не с малко. Примерно при изминаване на разстояние за което знам със сигурност, че е 73 км, километражът ми го отброява като 62 км..Забелязах, че и размерът на гумите ми не е оригиналният. Дали може в тях да е причината.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: Golf4- километражът отчета грешно
Гумите ако си сигурен че не са точният размер проблема е в тях
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
С какъв размер гуми си?
Гумите са ми 175/80/14 , а разбрах, че трябвало да бъдат 195/65/15. По моите изчисления разликата в диаметъра е около 12 мм. Възможно ли е това да дава такова отражение?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ако кажеш какви са двата диаметъра,мога да ти сметна грешката.Дотук мога само да ти кажа ,че разлика от 12мм, дава разлика при отчитането с 37мм/оборот на колелото.Явно проблема не е само в гумите.
Моите ги изкарвам 495,6 мм. (140 мм гума и 355,4 мм. джанта)
стандартните са 507.7 мм (126.7 мм гума и 381 мм. джанта)
или разликата 12,1 мм
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Най - вероятно е от разликата в размера... По - малко обороти по - малко километри.
apolon
Заради по-малките гуми,километража ти отчита разстоянията с 2.44% в повече.Явно проблема не е там.Вероятно е сменяна скоростната кутия или зъбчатка м/у скоростна кутия-километраж.
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
Разликата в диаметъра е 27мм. " Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.:"
- 96км/ч" 4км/ч разлика
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
http://www.gumitebg.com/?gclid=CLbn2IzR ... 3wod7kRYXQ
По старите и новите данни няма никаква разлика в километрите.А за да дава 10 км разлика това трявба да е явно с 165/55/13 размер.Проблема ти е някъде другаде колега.Имам познат с Ибиза 2002 година след смяна на мотор и скорости от друг автомобил има разлика от 9км на 100.Сменявани са няколко датчика и винаги си е толкова разликата и си я кара така и си свирка
175/80/14 Не е ли оригинален размер ?? както 195/65/15 и 205/55/16
Нали става въпрос за 4-ка
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Не би трябвало да е от гумите. При Г3 стандартни са от 13-15. При Г4 доколкото знам е между 14-16. Тъй че при два съседни размера... пробл не е от тях. Иди ако искаш да ти направят един ВАГ-КОМ.
xploid91 , как я сметна тази разлика?
BsLek, не съм напълно сигурен какъв е оригиналният размер, видях в един сайт за технически харектиристики, че го дават 195/65/15.
Apolon, започвам да клоня към твоята версия. Сигурно е сменяно нещо,и майторът ми каза, че отдолу липсвала някаква кора.
Чудя се обаче дали и скоростометъра отчита с разлика. Т.е. дали когато ми показва,че карам със 85 км./ч., колата реално се движи със 100 км./ч.. , щото имам такова усещане.
- Luciano
Провери го с GPS. Реално винаги има разлика.
При мен на 140км/ч по GPS ми излиза 132/133км/ч.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Между 175/80/14 и 195/65/15 разликата е "1мм".
Не е от гумите. С Ваг-ком, мисля, може да се оправи.
Или е от самата стрелка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
