Golf3 - копче вентилатор парно
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
днес изках да включа вентилатора в купето че беще много жега , но не иска да тръгне работи само 4 та степен
колата е голф 3. това от какво мож е да е
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: копче вентилатор парно
Най-вероятно - реостат на вентилатора. Намира се до самия вентилатор.
automan
и как да стигн а до него какво трябва да разглобя
защо тогава работи 4 та степен
- instantaccess
Вентилатора се намира зад жабката, вади се като го завъртиш в посока развиване. Реостата е над самия вентилатор, има винтче и щифт, които го държат. Най-лесен достъп има като свалиш жабката.
п.п. Работи на 4-та степен, защото това е директната степен и тогава реално погледното реостата не работи.
automan
жабката как се сваля
цялото ли арматурно табло трябва да с е свали
- instantaccess
Re: Golf3 - копче вентилатор парно
Ееее колега, отиди при някой, който разбира малко...
Жабката (ако е от горните) се сваля от два винта вътре в самата жабка като отвориш вратичката и три болтчета отдолу като махнеш пластмасата под жабката, а тя се сваля като махнеш няколко винтчета.
automan
ок, жабката е от малките колата е с климатик, значи да я смятам горна така ли
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери и превключвателя за степените,защото може да е нагорял!
automan
ок ,как да сваля копчето за вентилатора , дърпа ли се или има друг начин ,питам за да не счупя, много ме съмнява да не е то някак си като го завъртам ,няма съпротива
automan
днес свалих жабката под жабката и вентилатора свалих , но такова чудо термобушон никъде не видях , питам още веднъж сериозно къде да го търся
automan
снимките ги правих с телефона н о се вижда че няма около вентилатора нищо такаова
automan
защо не отговаряте като ви питам
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
automan
няма там такова чудо ветилатора в горния край, от моите снмимки ясно личи. прегледал съм го сантиметър по сантиметър
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
добре, това е снимка на уважаемият колега radotom
предполагам от пасат.
сега потърси това нещо http://i219.photobucket.com/albums/cc23 ... C00009.jpg
viewtopic.php?f=5&t=172236
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
