Двигател VW LT 2.4 Diesel чука разпръсквач?
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Мнениеот mr_opp » Вто 05 юни 2012 16:27
Колата е Volvo 240 GL 1987 г. Заводски е оборудвана с дизелов мотор на VW LT 6 цилиндров атмосферен дизел 79 к.с.
Мотора е на 200 км. след основен ремонт. Маслото е полусинтетично и е бистро като сълза (странно за дизел). Работи перфектно и не пуши. Пали веднага.
Вчера се появи някакво дразнещо чукане, което на празен ход е трудно доловимо, но след подаване на съвсем малко газ се увеличава. Прилича на клапан, но едва ли е това, тъй като мотора е с пулове (тарелки) и луфта е ОК. Чукането е абсолютно еднакво при топъл и при студен мотор.
Започнах да разхлабвам тръбичките за високо налягане, влизащи в дюзите, за да видя в кой цилиндър имам проблем. Оказа се, че на 6 цилиндър, след разхлабване на тръбичката, чукането веднага изчезва. Това ме навежда на мисълта, че вероятно проблема е в дюзата (разпръсквача). Надявам се, че не е нещо надолу (бутало, биела, лагер)Колеги моля дайте акъл какво да правя. Има ли някой който може да ми провери дюзите и да каже как са.
mr_opp
Re: Двигател VW LT 2.4 Diesel чука разпръсквач?
Мнениеот mr_opp » Сря 06 юни 2012 20:18
Извинявам се за спама, но очаквах поне едно състрадателно мнение. Това, че колата не е Голф, не значи, че буталата, сегментите, клапаните и дюзите не са същите като на VW 1.6 Diesel. Никой не иска да се занимава със стари кошници. Все пак исках да помогна освен на себе си и на други колеги. Проблема ми се оказа в клапан. Двигателя е от основен ремонт и се напаснал явно. Ще го покарам още малко, въпреки чукането и ще регулирам луфта на клапаните отново.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 юни 2012 20:56
Не се засягай колега :kissy: просто и ние, не винаги можем да помогнем :beer .Аз ти видях въпроса , но не съм се занимавал с ЛТ модели и не посмях да дам мнение , да не те подведа нещо :oops: Но е хубаво ,че сподели с нас съмнението си - клапан ....аз между другото се учудих малко от това , не очаквах клапан да прави тоя проблем ( според симптомите и "номера" с дюзата ),но...както и да е.Да ти кажа ,по- ми се въртеше за бутален болт :roll: ,добре , че не е бил той :beer
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Пет 08 юни 2012 9:03
Благодаря за мнението колега :) И аз се радвам, че не е бутален болт.
Малко ме притеснява, обаче да карам така колата. Не знам дали може да й стане нещо друго. Майстора, който е правил основния ремонт каза, че трябва да мина поне 2000 км и после да ходя да ми регулира клапаните.
Главата е с пулове и не знам как така изведнъж почна да чука, сякаш някое от кученцата, които се поставят в канала на клапана се е извадило?
Последна промяна от gr_kanev на Пет 08 юни 2012 9:37, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - прочети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (особено последният пост на dobrin)
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 08 юни 2012 12:34
Щях да предположа, че може клапан да трака, но си мислих че некадърните майстори са по малко. Преди 1 година един от нашите шофери направил нещо(не казва какво) и се откопчава изпускателния клапан(на Ивеко 2,5 турбо дейли), влиза в цилиндъра раздробява се и минава през турбото. От там ви е ясно нов блок, бутала, биели, турбо и клапани. Като на падналия клапан леглото било разбито и един майстор правил ново легло и го набил, е вече 50 хил. км. още се разработва и все така си трака(цъка). Че така явно всичко е възможно.
alopoo
Регистриран на: Пон 05 сеп 2011 12:29
Местоположение: sofiq
Мнениеот alopoo » Нед 10 юни 2012 1:56
И при мен е същата работа. Това което каза колегата за отвиването на тръбичките за високото налягане някой може ли да ме светне как точно става. Искам и аз да проверя моите. Трябва да отвия тръбичките от към нафтовата помпа или от към дюзите. Също да попитам трябват ли ми някакви специални инструменти или само с гаечен ключ става? Защото цъка та си е*е мамата. Мисля, че не е повдигач, чувал съм как тропа повдигач на JP и звука е различен :roll:
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Нед 10 юни 2012 6:30
alopoo написа:И при мен е същата работа. Това което каза колегата за отвиването на тръбичките за високото налягане някой може ли да ме светне как точно става. Искам и аз да проверя моите. Трябва да отвия тръбичките от към нафтовата помпа или от към дюзите. Също да попитам трябват ли ми някакви специални инструменти или само с гаечен ключ става? Защото цъка та си е*е мамата. Мисля, че не е повдигач, чувал съм как тропа повдигач на JP и звука е различен :roll:
С гаечен ключ става, и при завиване не ги стягай зверски ,също съблюдавай да са си правилно поставени в леглото ,а не да разчиташ ,че с натягането ще се напаснат .
Колега и аз ти видях темата още в началото ,но по това което писа ,то ти сам си даваш отговор дюза ,т.е. като отвиеш тръбичката за нафтата ,щом спира ... иначе аз съм имал подобно чукане ,при мен се оказа от апарата за вакум ,при мен двг е 2,4 ТД ,конструкцията на 2-та двг е почти 1/1 разликата е турбото ,не съм сигурен обаче дали при теб има въпросната „джаджа" (при чистия дизел няма турбонадув и теоретично би могло и без нея) .
Последна промяна от gr_kanev на Вто 26 юни 2012 16:27, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Пон 11 юни 2012 15:39
С гаечен ключ 17 се отвива тръбичката откъм дюзата, а не откъм помпата. Отвиването става с рязко движение и после не е нужно са затяга зверски. Не трябват никакви специални инструменти. Само внимавай да не ти пръсне нафта в очите и си носи парцал за да се изтриеш.
Съвет: Ако имаш съмнение в някоя дюза, пипни първо всяка една от тръбичките и виж на усет дали в някоя няма по-силна вибрация. Ако някоя чука повече от другите, има вероятност в тази дюза да е проблема и можеш да започнеш от нея :D
Последна промяна от gr_kanev на Вто 26 юни 2012 16:28, променено общо 1 път.
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Пон 11 юни 2012 15:45
2.4I написа:Колега и аз ти видях темата още в началото ,но по това което писа ,то ти сам си даваш отговор дюза ,т.е. като отвиеш тръбичката за нафтата ,щом спира ... иначе аз съм имал подобно чукане ,при мен се оказа от апарата за вакум ,при мен двг е 2,4 ТД ,конструкцията на 2-та двг е почти 1/1 разликата е турбото ,не съм сигурен обаче дали при теб има въпросната „джаджа" (при чистия дизел няма турбонадув и теоретично би могло и без нея) .
Прав си колега, че аз малко подвеждащо написах, че е дюза, а то се оказа, че не мога добре да определя, дали наистина изчезва чукането при отвиване на тръбичката.След няколко изфорсирания на мотора, чукането пак се чува и при отвита тръбичка на 6ти цилиндър. Нещо зациклих и не мога да кажа от къде е. Ще взема да сваля капака на клапаните и да търся проблем в пулове или във разпределителен вал. А вакуум помпата - как да я проверя, дали не чука от нея? :beer
2.4I
Мнениеот 2.4I » Пон 11 юни 2012 17:30
mr_opp написа:
Доколкото си спомням с допир добре се усещаше работата и ,т.е. ако съвпада като такт ... ,другия по-сигурен вариант е като я свалиш .
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Вто 26 юни 2012 16:16
Последната диагноза, която ми поставиха е много изненадваща (за мен де).
С помощта на слушалка, един майстор категорично заяви, че е чукането е от вакуум помпата. Каза, че вероятно проблема е в износен цилиндричен елемент (като буталце), с което вакуум помпата взема движение от гърбица на разпределителният вал. Или е от това буталце, или от самата помпа. Ще я сваля за да видя.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 26 юни 2012 18:14
viewtopic.php?f=66&t=258375&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0 не бързаи да сменяш остичката,доста хора го направихме преди да стигнем до истинския проблем.Оказа се износена втулка на оста на самата помпа.
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Вто 17 юли 2012 21:37
DA@KA написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=258375&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0 не бързаи да сменяш остичката,доста хора го направихме преди да стигнем до истинския проблем.Оказа се износена втулка на оста на самата помпа.
Благодаря колега. Много полезна информация. Ще се пробвам тия дни и ще докладвам. :beer
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Сря 01 авг 2012 20:57
Втулката беше износена и един стругар ми направи нова. За съжаление чукането не изчезна и не се промени.
Никой не може да разбере какво чука в този прост двигател. Явно не е вакуум помпа. Ако някой има идея да сподели ще е чудесно. Аз бих свалил капака на клапаните и да видя как са луфтовете (главата е с пулове) но искам да направя още 1000 км за да улегне всичко. Мотора в момента е на 1000 км след основен ремонт.
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Пет 24 авг 2012 9:02
Сагата продължава. Направих реглаж на клапаните. Както казах в началото, главата е с пулове. Клапаните въобще не бяха с правилните хлабини. Имаше стегнати (0,5) някои от всмукателните бяха хлабави (0.40), а някои от изпускателните бяха стегнати (0,20). Явно "майстора" се е объркал нещо.
Както и да е - клапаните са регулирани правилно вече, но чукането остана абсолютно същото.
В момента съмненията на "маяйсторите" се връщат към дюза или бренер.
Ако все пак е хлабав бренер, няма ли да повреди буталото за 1500 км?
А ако е дюза защо не се променя чукането при топъл и студен двигател. Няма ли да пуши ако е дюза?
Голямо черпене ще падне на този, който познае причината. Много ми е кофти, че не чувам приятното "пеене" на шестака :(
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 61 госта
