Колеги моля за съвет!
Колата е голф 3 75к.с. абу проблема е следния капи масло от симерингата на разпределителния вал.
Два пъти сменяме симерингата и проблема не се оправя,майстора ми каза че явно попада на дефектни симеринги.
След това ми обясни че има някакъв ръб и не може да уплатни хубаво,има ли такова нещо или майстора не може да си свърши работата.
Разбрахме се да му закарам колата пак да смени симерингата.
Кажете какво да правя.
голф 3 75к.с. абу - Помощ симеринга на разпределителния вал
Re: Помощ симеринга на разпределителния вал
Смени си майстора и гледай другия да е майстор, а не монтьор. Трудна работа да попадаш на дефектни семеринги. При смяната дори да има някакъв ръб, майстора от първия път ще намери начин да го отстрани и да си свърши качествено работата. Обезмасли двигателя и след каране 20-30 км.огледай дали има нови течове и най-важно да прецениш правилно откъде се появяват. Защото може да не са от семеринга.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега,много е вероятно да се е получил канал на шииката на вала от продължителното триене на семеринга в една и съща контактна линия.Това е видимо с просто око.Аз лично не съм привърженик на напластяване и шлаиф защото резултата е временен.Опитаите да преместите осово положението на семеринга с 1-2мм, подлагаики пластини така, че контактната му линия да не съвпада с канала.Тук обаче не съм сигурен дали това е възможно заради самата конструкция.
Друга възможна причина, ако няма врязан канал,е неправилното поставяне на семеринга, т.е. не е съосен с оста на вала.
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
Колега възможно е да има някакво минимално износване там , вземи си семеринг с една идея по малък вътрешен диаметър
sstyle написа:Колега възможно е да има някакво минимално износване там , вземи си семеринг с една идея по малък вътрешен диаметър
Майстора ми каза че нямало симиринга с по малак диамеър,всичките биле стандартни.
Вчера се карахме,колата била стара(барака по неговите думи)виждал съм правил я както трябва,нямало какво да сгреши.
Не знам не са ми ясни нещата,но ако наистина си разбира от работата би трябвало да я направи дори и да има някакъв ръб от триене,това е моето мнение,за това му дадох пари да я оправи пък ефект никакъв,само където съм вътре с 100 лева.
- muns61
- Местоположение: pleven
Клиентът неграмотен - буквално и тенихнически, ама майсторът е лика-прилика!
Колкото и да е износен вала, известно време семерингът ще държи.
emo-gar
muns61 написа:Клиентът неграмотен - буквално и тенихнически, ама майсторът е лика-прилика!
Поддържам мнението.Още повече,че ако "майстора" види каналчето-веднага би трябвало да осведоми клиента и да го предупреди за бъдещ проблем.Даже допускам,че са вадили стария семеринг с "рапидка" и са набивали новият без да свалят лагерната пета,то иначе не може да не са видяли следата...А като се замисля,дали пък не го набиват "наобратно"..случвало се е..
Иначе,ако съдя по моторите ABS и 1Y,има как да се подложи шайба с цел изместване до 1 мм.Надявам се ,говориме за семеринг към ангренажно колело на р.вал!?
Re: голф 3 75к.с. абу - Помощ симеринга на разпределителния вал
И аз така мисля че колкото и да е износен вала трябва да държи известно време,два пъти сменяме симеринг и като я покарам веднага почва да сълзи.Първия път каза че бил фалшив симеринга,а сега си търсеше някакви извинения и не знаеше какво да ми каже.Като имам свободно време пак ще му я закарам да си сменя симеринга,и ако пак стане този проблем ще търся друг майстор,явно може да се оправи този проблем не както той ми каза това са бараки.Ще му кажа за тази идея да подложим шайба.
Ето за този симеринг става въпрос.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Да не си налял повече масло? До къде ти е на щеката?
Не е проблема от маслото.Щеката беше до горе тръгнах на дълго навъртях 700 км и маслото падна на половината,сега я карам на по къси разстояния и е паднало под половината.
- vanesto
Не съм убеден, че маслото ти се губи от там. За 700км да ти изчезне поволината, трябва изобщо да няма семеринга там. На мен като ми капеше от там, бяха грамове. Изобщо не се виждаше разлика по щеката. Провери си гарнитурата на капака или другия вариант е да ти гори масло.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
От там ако имаш такава загуба на масло - повярвай ми всичко ще е в масло.
От семеринга губиш някакви минимални грамове
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
lrlmodo написа:От там ако имаш такава загуба на масло - повярвай ми всичко ще е в масло.
Точно така. Аз след 2рия семеринг смених вала. Имаше лек канал и по-важното, напречна драскотина колкото тънък косъм. От там бързо разсипваше семерингите. Валовете не са скъпи по моргите - 30-50лв и то за ahf. Аз лично го взех с много други неща от донор на истински 60 000км и от над половин година ми е напълно суха колата
Да съгласен съм че са грамове,като стигна до половината след това не се забелязва да слиза надолу,след тези 700км съм минал 1000-1500 км.Изключваме варианта да ми гори масло,пък гарнитурата я сменихме на първата симеринга и на втората,майстора каза че няма как да се запази гарнитурата и се къса.Вала да се смени и аз го мислих този вариант но предполагам на различните мотори е различен и трудно ще се намери.
- muns61
Ама при всяка смяна на този прословут семеринг ли сваляте капака на клапаните, та сменяте и гарнитура?!
