пасат Б4 - кой двигател ?
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Re: пасат Б4 - кой двигател ?
Мнениеот petiop » Пет 13 юли 2012 9:06
С 1,8 на баир ще тряба да изключваш климатика.
:lol: Карал ли си 1,8 90к
аз тегля дори каравана 1200кг и не си изключвам климатика.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 13 юли 2012 13:49
аз см с 1,8 АБС на газ и без климатик,на баир абсурд да ускоря,даже и трудно си поддържам скороста ако е по-продължителен,като Оброчище посока Варна.Разликата с 115 коня е огромна.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пет 13 юли 2012 14:07
Малко офф :)
Точно преди 10-15 бях на отсечката Хасково-Димитровград и се намерихме с един ентусиаст Ауди А4 110 коня.Пиша точно поради факта,че дизела по баира върви повече,ами не на 170 Аудито умря по баира,и го задминах не казвам като спрял,бавно но го минах. След това на правата мина пред мен заради един камион :),но към вече 190 Аудито умря и го задминах.
П.С. Без да включвам турбото( да изключа климатика :Д)
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пет 13 юли 2012 15:39
За B4 твърдо ABF.
Карам и B5 с AFN.
ABF-a на газ ( с газов инжекцион) върви много по добре и харчи по малко като пари от AFN-a.
Успех !
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: пасат Б3 1.8 i 107к.с или 112 к.с
Мнениеот Iezekil » Нед 15 юли 2012 22:52
kris11 написа:2Е =ламичка...
ква ламичка,това е най-икономичния двигател за времето и силите си...моя гори 6 бензин,мога да го сваля и още.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 16 юли 2012 0:08
На тоя свят най-много са мераклиите, после са китайците. Верно днеска беше голема жега и се отразява на мисленето.
Като знаеш, че като застудее те връща в първи клас тоя горач, що пишеш смешки? Сигурно пак от жегата ти убягва, че това е форум на ФВ и всеки знае горе-долу 2Е колко харчи и то в Пасат. Под 6 може да харчи ама на 50км
Ако ще е Пасат, ще да е ТДИ. Простата логика е ,че лятото верно пада малко разхода на бензин и особено на газ, но зимата особено на газ разхода скача, цената на газта също. За вървеж въобще няма да говорим
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 16 юли 2012 8:29
Най мразя личните нападки и обясненията след това.Да не говорим за епитети и сравнения!
Та във връзка с жегата-не видя ли,че темата е питане за бензинов двигател и вследствие газ?Кво ТДИ?
За горенето има специално две теми-за газ и за без газ,порови ги да видиш 2Е колко харчи.Ще се изненадаш.Е,няма да го сравнявам с дизел но да допуснем,че на газ ще е същото в пари.
Та имам и 2Е и АБЦ,безпорно като вървене и разход печели първия.Това на бензин,а според проучванията ми в другата тема,на газ горят еднакво/когато 2Е е с обикновена газова/.Градско няма да коментирам,зависи от много фактори.
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Пон 16 юли 2012 13:08
110afn написа:............. За вървеж въобще няма да говорим
http://www.auto-data.info/Volkswagen/Passat-Variant-B3,B4/1.9-TDI-(110-Hp)/
http://www.auto-data.info/Volkswagen/Passat-Variant-B3,B4/2.0-(115-Hp)/
http://www.auto-data.info/Volkswagen/Passat-Variant-B3,B4/2.0-16V-(150-Hp)/
Дааа.. печката изостава сериозно ...
най-вероятно за това масово ги модифицират софтуерно
(което между другото освен до много пушилка и бързо скапване на турбинката не води до нищо добро).
всъщност според auto data - AFN набира с 2 десети по бавно от 1.8 - 90 коня
http://www.auto-data.info/Volkswagen/Passat-(B3,-B4)/1.8-(90-Hp)/
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 16 юли 2012 15:03
:applause:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пон 16 юли 2012 20:04
110afn написа:
:applause:
С този коментар ме убихте бе колеги,карах 3 години б4 1.8 моно 90к. карал съм и б4 АФН еми няма как да ме убедите че моно набира по добре от ТДИ-то :screwy ,в момента карам 1Z което е пак 90 коня ама няма нищо общо с 90коня бензин :dummy:
Иначе по темата ако колегата търси кола с евтин подръжка откъм двигател да си намери 1.8 90коня и няма грижи,при дизела консумативите са по скъпи,но пък динамиката е по добра :да: heavy metal zork
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 17 юли 2012 11:21
Как може да давате сайт с толкова глупости вътре написани !?!?!?
http://www.auto-data.info/Volkswagen/Pa ... DI-(110-Hp)/
въртящ момент - 202Nm - глупости
fuel system - Common rail !?!?!?!? глупости
0-100 14.4 сек !?!?!?!?!?!?!?! глупости
макс скроост 173 !?!?!?!? Глупости
Размер гуми - 195/65/15 !??!?!?!!? Глупости
Пълни глупости
Не знам за АБФ , но Пасат комби Б4 АФН отвява пасат комби Б4 115 к.с(не знам точния код на мотора)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 17 юли 2012 13:26
petiop написа: :lol: Карал ли си 1,8 90к
Да имах червен комби Б3 1,8 набор 89 .Знам какво говоря.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 18 юли 2012 16:41
I4o_naskov написа:
110afn написа:
Ако се кара на бензин вероятността е доста голяма. Това, че ги лашкаме цял живот на газ не значи, че са спънати по природа.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 18 юли 2012 21:04
Велине, ти имаш точно посочените и бензинов и дизелов Пасат. Айде кажи кой върви повече и да приключваме.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Чет 19 юли 2012 7:55
velinsl написа:
I4o_naskov написа:
110afn написа:
Дори и на бензин пак няма да върви колкото дизела,няма какво да ги сравняваме просто :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 139 госта
