Alpine CDE-112ri проблем с втория изход чинчове
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Чет 19 юли 2012 16:32
Здравейте колеги, проблема е следния. В началото бях само с Субуфер и всичко беше "Океу", докато не реших да сложа и елипси. Поръчах си елипси от "АВАЛ" и още същия ден си пуснах 2-ри чичов кабел (от СД-то към усилвателя). И на следващия ден ми доставиха елипсите и както винаги бързам да ги сложа на кората, свързах всичко пускам СД-то Басс имма елипсите не свирят...:( И почвам да умувам, защо не свирят?
Изкарах чинчовият кабел който е за Субуфера и го сложих на мястото на другия и тръгнаха елипсите, от там установих че явно СД-то не подава сигнал към усилвателя..
СД-то е чисто ново на около месец е, и се чудя дали проблема е в него, или има някаква настройка за да пусна и другия канал?
Усилвателя е този - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... hertz-he-4
Елипсите са тези - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... -dcx-690-3
СД-то - http://www.aval-bg.com/car-audio/alpine ... -cde-112ri
Всичко е чисто ново!
Кажете какво да правя , дали е изгорял първия канал, или има нещо друго ?
Това са изходите на СД-то!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Alpine CDE-112ri проблем с втория изход чинчове
Мнениеот radi_nrj » Чет 19 юли 2012 21:16
Като за начало си погледни упътването на плеъра.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Чет 19 юли 2012 23:15
radi_nrj написа:Като за начало си погледни упътването на плеъра.
Пише само че и двата изхода са за предусилвател! :|
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 19 юли 2012 23:58
В смисъл няма нещо за включване и изключване на изходите и при кой режим кой работи? Аз нали имах Алпин и опътването му беше на диск че бяха решили да не печатат 500 страници mhihi . Аз просто подозирам не нещо е ръгнато по менютата ама не го познавам конкретния модел и от разстояние ще ми е трудно да съдействам.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пет 20 юли 2012 14:12
Днеска се убедих че изхода за чинчовете не е изгорял. Докато се рових в менюто попаднах на тази настройка "POWER IC"
и като смених от (OFF на ON)елипсите тръгнаха, обаче излезе друг проблем.. спряха да свирят предните тонколони.
Оставих го така и забелязах че като въртя "FADER" командата ми се намалят елипсите а остава субуфера и обратното. :|
забелязах и още нещо, че не мога да си регулирам "Subwoofer Level Controlа" на +15 и на 0 няма разлика.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 20 юли 2012 14:21
Трябва пак от менюто да му кажеш, че втория изход е Subwofer, а не задни. Аз затова не харесвам моделите с 2 изхода за усилвател (без значение марката) защото малко или много ти връзват ръцете.
Другото, което не разбирам е защо са ти елипси при положение, че имаш Subwoofer. Отделно си оставил най-важната част от системата - предната линия на плеъра. Бас ловя че с качествена предна линия и събуфер минати през усилвател ще изкараш много по-добър звук. Поне за мен елипсите в случая са напълно излишни.
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 23 юли 2012 19:08
radi_nrj написа:Трябва пак от менюто да му кажеш, че втория изход е Subwofer, а не задни. Аз затова не харесвам моделите с 2 изхода за усилвател (без значение марката) защото малко или много ти връзват ръцете.
колегата е напълно прав няма нужда от елипсите в случая
