голф 4 въпрос за бордовия компютър
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колеги след коя година голф 4 на бордовия компютър показва за колко километра има гориво и за отворена врата говорим за дизел,защото мисля си вземам още един голф ама да ги има тея неща
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: въпросче за голфче
Извинявай, че ползвам темата ти и за следните до уточняващи въпроси, да не пускам и аз тема:
- Как се нулират менютата /всяко поотделно или общо се нулират/. Има някаква настройка че след 2 часа се нулират. На мен ми показва някъкви хил.км, някакъв час и минути и т.н. Как да извикам менюто за оставащи гориво и км. ;
- На мен ми показва само че багажника е отворен /може ли да показва и вратите/;
- Може ли да има избор на менютата /кои да показва/;
- Смяна на езика.
Кое може да се направи от мен и кое от ВАГа.
- Смяна на езика.
- pepo_1986
незнам мойто се нулира като задържиш копчето отдолу,а аз нямам индикатор за отворени врати и за горивото затова питам след коя година имат,1 и 2 се занулява поодделно,за език няма мисля.мойта е на аглийски
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Оставащи километри до зареждане(Distance to empty)-таблото трябва да е след средата на 2001г(immo 3)и да има бoрд.комп активира се със vds pro- ползвай търсачката за повече яснота.За вратите предполагам трябва таблото да е със дисплей по средата Full или Half FIS.
Езика се сменя със vag-com(vcds).
- pepo_1986
на мойта имам дисплей януари 2000 е ама има само 1и 2
kibo_tom_8440
На мойта има 4 подменюта:
1. Текущия разход в момента;
2. Среден разход от преди зануляването;
3. Някакви хиляди км - на мойта показва 3898 км;
4. Някакъв час и минути - на мойта показва 83 часа и 47 минути.
Във всяко от посочените подменюта показва температурата навън.
Над тези подменюта ми излиза кога е отворен багажника - червено очертание на автомобил с отворен багажник.
Мисълта ми беше - №2,3, и 4 могат ли да се нулират от мен и да се трансформират в други показания - да показва остатъка от гориво и за колко км ще ми стигне.
За езика се разбра, че ще трябва да се закача на ВАГ-а
- pepo_1986
колега отдолу има едно копче като го натиснеш трябжа да ти пише 1,2 и 3 ако има.защото аз имам само 1и2,ама го дай на среден разход и горе в дясно ще ти излезе,ако не ти излезе и три значи нямаш това което ти показва за колко километра имаш гориво,ама твойта ако е след средат на 2001 трябва да има
А всичко се трие от копчето което е на лосчето отдолу като го задържиш
kibo_tom_8440
ОК!!! Ще пробвам.
- pepo_1986
пиши после
kibo_tom_8440
Така е както ти казваш. Менютата наистина са 2 броя, т.е. имат индикация за номерация в горния десен ъгъл. А аз мислех, че като има страници, че са 4 менюта. Наистина на ръчката има това долно бутонче Reset и вчера всичко изтрих. Някъде четох, че с VAG-COM можело да се добави тези 2 допълнителни менюта за оставащото гориво и колко км. можеш да изминеш. Но засега ще се примиря с наличното.
Голфа е произведен март 2001 г. с първа регистрация декември 2001 г.
- pepo_1986
ами незнам и аз искам си добавя ама дали става
kibo_tom_8440
Само Vladko може да каже, дали може да се направи.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Писано е много пъти във форума, че таблата IMMO II нямат функцията Distance to empty.
Най-лесно може да се открие разликата между IMMO II и IMMO III по това къде е контролата на имобилайзера. При II е в оборотомера, при III в километража.
Годината на производство на автомобила, не винаги е гаранция, че таблото си му е неговото, защото е възможно колата да е мутирала през вековете.
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Re: голф 4 въпрос за бордовия компютър
благодарение на Владко функцията остатък километри е активирана ,пратих му еепрома на таблото коригира го и го записах ,сега работи,смея да твърдя 4е е много компетентен в тези неща,и да му благодаря още веднаж
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
Ще използвам темата на колегата за да попитам следното: Горе-долу колко пари би излязло набавянето а ново лостче, табло и всички нужни кабели и датчици за Full/Half Fis? Колата е Голф 4, 2000год. без бордови. Благодаря: )
