голф 3 75к.с. абу - Помощ симеринга на разпределителния вал
emo-gar
Re: голф 3 75к.с. абу - Помощ симеринга на разпределителния вал
Има две вероятности(щом е ясно и точно че оттам е течът)-първо,да тече по диаметъра на вала-т.е. по "устната" на семеринга..дали надрано,дали друго..Второ-по ВЪНШНИЯТ диаметър на семеринга(на него диаметър,предлагам да се подложи дистанцийка..)...
,аз си го мацнах леко със уплътнител и бях охлабил лагерната пета при смяната.
muns61 написа:Ама при всяка смяна на този прословут семеринг ли сваляте капака на клапаните, та сменяте и гарнитура?!
Да при всяка смяна го сваля капака,може ли без да се сваля?
Само се ядосвам и си губя времето,мислих си че като се познаваме с майстора ще направи нещата както трябва и да има проблем познат няма да има дертове пък то какво стана.Сега съм на море другата седмица ще му я закарам и дано да я направи ако ли не ще ходя на друго място,колата ми трябва пък не мога да разчитам на нея.
Проблема със симеринга на разпределителния вал се реши вече не капи масло,отидох в един сервиз момчето ми даде гаранция че няма да капи масло и така стана сега няма проблеми.А тоя моя познат голям майстор набутаме с 100 лева,и ми каза че колата ми била барака той не бил виновен,нищо да е жив и здрав.
Благодаря на всички колеги за разрешаването на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
