Въпрос за джанти за G3 GTI
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Съб 28 окт 2006 10:00
Интересува ме джантите от А3 дали стават на Golf3 GTI, т.е. дали са пак 5х100? :wink:
А в централния отвор дали има разлика?
Последна промяна от LD на Съб 28 окт 2006 10:02, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Въпрос за джанти за G3 GTI
Мнениеот L&R » Съб 28 окт 2006 10:01
LD написа:Интересува ме джантите от А3 дали стават на Golf3 GTI, т.е. дали са пак 5х100? :wink:
ДА! Аз в момента търкалям такива.
LD
Мнениеот LD » Съб 28 окт 2006 10:03
ОК, благодаря за светкавичния отговор :да:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Съб 28 окт 2006 10:11
Ако става въпрос за железните джанти, то тези от А3/Jetta/Bora/Golf 4 не стават за Голф 3 ГТИ.
На размер са същите и отворите съвпадат, но не се събират спирачните апарати на предните колела. Отзад е безпроблемно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 28 окт 2006 10:20
Железните ми джанти ги взе едно момче с Голф3 GTI 8V :shock .
Не се е обадило да не стават :roll:
Последна промяна от L&R на Съб 28 окт 2006 12:47, променено общо 1 път.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Съб 28 окт 2006 10:28
Пробвал съм 4 чифта джанти от 4-ка на 3-ката и чак четвъртия стана. Като модела на джантата беше по-издаден в частта на спирачния апарат.
Нека поправя мнението си - джантите не са само един вид и не се знае дали ще станат - трябва да се мери!
P.S. Има стара тема по същия въпрос, в която ако не се лъжа съм постнал и снимка на модела джанти.
LD
Мнениеот LD » Съб 28 окт 2006 12:44
Точно за железни джанти от А3 става въпрос, да бъдат със зимни гуми на GTI. Сега ще потърся старата тема, в случай че не я намеря и ако не ти е проблем Sunny дай снимката на тези дето стават!
Благодаря :wink:
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 28 окт 2006 17:07
:shock
E за това не се бях сетил, да ги пробвам на място?! :oops:
Но съм виждал доста GTI та с железни джанти 15ки, и не мисля да са сменяли апаратите заради тия тенекета. Но може да си прав и да са по-изхвръкнали навън от стандартните :?:
L&R, следващия път като посетя морето отново, ще ги слагам и тогава ще видя дали стават. Иначе станаха страшни, вече са изчистени от вътрешната страна, грундирани със сив грунд и предстои да се пръснат сиви и четирите. Така че ако не стават с тоя целия труд, направо ще се пръсна от яд!
Май ме накарахте сериозна да се замисля, те и без това моите дискове са по-големи.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 28 окт 2006 17:25
Стискаме палци, но и на Голф4 не са малки апаратите.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 30 окт 2006 20:01
Съжалявам за закъснението ... и за качеството на снимките
s_v_e
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 15:49
Местоположение: Троян
Мнениеот s_v_e » Пон 30 окт 2006 21:57
стават и от шкода.тука по троян такива таркалят повечето
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Нед 26 ное 2006 12:42
Sunny написа:Пробвал съм 4 чифта джанти от 4-ка на 3-ката и чак четвъртия стана. Като модела на джантата беше по-издаден в частта на спирачния апарат.
след като и при мен опираха ето къде:
се случи следното :
леко с флекса и вече не опират :)
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Пон 27 ное 2006 13:47
Моите станаха без проблем!
Джантите ги взех от L&R . Той ще каже дали са оригиналните на Бората, или не са. Имаха оригинални лепенки от вътрешната страна на джантата, но вече монтирах гумите и не се сетих предварително да я снимам и покажа. :oops:
При мен спирачния апарат е на около 5мм от арката на джантата, иначе е напълно достатъчно изхвръкнала навън. Трябва да направя снимки и да покажа.
Единственото което ме притеснява, е дали ако уцеля някоя дупка и джанта вземе да се увие ще опира в нея?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 ное 2006 15:23
maistora_1 написа:...
Ми Майсторе, крива ти е джантата! То и на снимката се вижда как там ти е хлътнал борда...
Не, че и мойте не бяха криви, де! Цяла сутрин в събота ми исправяха джанти и на мен.
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Пон 27 ное 2006 20:11
radotom написа:
колега, не опира в борда, а в местото дето има деруга.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot] и 44 госта
