Свещи , гаснене Б3 1.8 1991 абс
Sawyer01
Регистриран на: Вто 14 юни 2011 17:42
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Sawyer01 » Нед 15 юли 2012 17:49
Здравейте , проблема ми е че колата някой път трудно пали на бензин а когато запали стои 20 секудни (според мен на добри обороти) и гасне. когато си карам на газ и прехвърля на бензин колата понякога се задавя и забива предницата.
извадих свещите да ги видя и около полюсите има нещо като бели сажди така да го нареча какво означава това.
Свалих капачката на дилкото и с шкурка почистих металните елементи и паленето се подобри но продължава да гасне след 20 секунди махал съм + от акумолатора но непомага. под въздушния филтър има 1 клапа която е постоянно затворена от към трабата която отива към двигателя така ли трябва да е ?
Колата ми е Пасат 1.8 1991 абс на Газ нямам никакви проблеми.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Свещи , гаснене Б3 1.8 1991 абс
Мнениеот martom » Нед 15 юли 2012 21:27
Toва което си търкал с шкурка само се почиства с контактен спрей.Най-добре е да смениш капачката и палеца.Не са над 20лв.А ако си минал над 20к с тия свещи и тях
A тази клапа я отвори като дръпнеш жилото и с един влажен парцал я почисти на вътре до където може да бръкнеш
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 15 юли 2012 21:52
прилича на задръстен бензинов филтър проблема или пад на налягането на помпата.По-вероятното при прехвърляне на бензин в движение е не да се дави,а да няма гориво...Не си описал после какво се случва при каране на бензин,само от начало ли е проблема?
Sawyer01
Мнениеот Sawyer01 » Пон 16 юли 2012 7:45
Преди няколко месеца ми сменяха горната част на моноинжекцията и почистиха дюзата тогава колата си работеше добре крам си повече на газ но прехвърлям на бензин от време на време.
Когато прехвърля на безин понякога се кара нормално но огасва като спра на кръстовище например а понякога неможе да се кара постоянно прекъсва
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 16 юли 2012 8:13
това вече може да е от компа,грешки от газта.Ако всичко там обаче ти е наред,остава бензиновия филтър или бензиновя регулатор/който всъщност сте сменили/.Свали филтъра и го продухай,да видиш има ли дебит...Не е лошо да се измери и налягането на помпата.
Sawyer01
Мнениеот Sawyer01 » Пон 16 юли 2012 14:46
аз мога ли в домашни условия да проверя дали работи както трябва
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 16 юли 2012 18:01
Не знам какво да кажа.Ако няма проблем при паленето на газ,проблема определено е свързан с бензина.Това което можеш да направиш е,да провериш при палене дали хвърля бензин маркуча-плътна струя.Можеш да свалиш и промиеш филтъра,който се намира пред едното задно колело.Меренето на налягането на помпата е за сервиз и то не за всеки...
Хубаво е да свалиш капака на моното и да сте двама,да гледаш дали докато пали хвърля бензин дюзата.Възможно е да се е закъсал някой от кабелите и да я затваря от време на време вследствие вибрациите.Това същото може да се получ и от релето и от ключа за газ и става електрически проблема,но да караме по ред
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 18 юли 2012 16:48
А може и да изкараш края на бензиновия маркуч, който влиза в "моното" и го поставиш в бутилка. Даваш контакт и гледаш дали прави хубава плътна струя бензин.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 19 юли 2012 5:40
velinsl написа:А може и да изкараш края на бензиновия маркуч, който влиза в "моното" и го поставиш в бутилка. Даваш контакт и гледаш дали прави хубава плътна струя бензин.
Това се прави с манометър. :beer
Лично на мен не ми харесват свещите с белите сажди :cry:
Sawyer01
Мнениеот Sawyer01 » Пон 23 юли 2012 11:08
Почистих стъковия мотор и колата се оправи
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 23 юли 2012 11:57
Странно,стъпковия оказва влияние и на газ....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
