Спазвате ли предписанията на VW при избор на размера гуми?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Спазвате ли предписанията на VW при избор на размера гуми?
Не спазвам, и до сега проблеми с гуми и джанти не съм имал
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
А проблеми с устойчивоста на автомобила не си ли имал?
По темата... Зимата съм с 205/55/16 лятото 225/45/17 което е точно по предписанията на производителя.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
зимни джанти 6J 15" и гуми 195/65R15 95Т
летНи джанти 7J 15H2 и гуми 215/60R15/95H
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Изпаднаха ми летни гуми 205 60 16 на добра цена и ги взех
, като предписанието е 205 55 16. Колата е голф 4 tdi , та при пълен десен и пълен ляв трият в подкалника! Дават и отклонение в скоростомера около 3.5 км при 100км/ч(така пътя до морето ми се скъси с около 30 км). Колата се повдигна около 1 см за което не съжалявам.
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Давам глас за Firestone firehawk TZ200 195/60/14 - карам от 2 години с такива и впечатленията са ми:
-ниско ниво на шум
-много добро сцепление с асфалта и перфектен контрол на автомобила
-почти никакъв аквапланинг
-много устойчиви на мокра настилка
-ниско ниво на шум
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Летни - FULDA
Зимни - SAVA
185/60/14 и двата комплекта
Зимни - SAVA
- Hristo.Cekov
- Регистриран на: Нед 08 апр 2012 9:29
А къде мога да водя какъв размер дават от завода за моята колица,ако някой има линк ще съм му благодарен.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Първо напиши каква ти е колата, но във всички случаи в книжката за ръководство, която върви заедно със автомобила пише.
- Hristo.Cekov
Golf_Diesel_ написа:Първо напиши каква ти е колата, но във всички случаи в книжката за ръководство, която върви заедно със автомобила пише.
Нямам книжка в колата.
Голф-3 1.6GT
- samo_pechka
Hristo.Cekov написа:..
Голф-3 1.6GT
175/70 R 13 на джанта-5 1/2 J x 13
185/60 R 14 на джанта 6 J x 14
195/50 R 15 на джанта 6 J x 15 (евентуално 6 1/2 J х15)
Това знам аз като размери по книга , ако греша- колеги да ме поправят.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
samo_pechka написа:Hristo.Cekov написа:..
Голф-3 1.6GT
13-ки не стават! 256мм. са дисковете, от 14" нагоре
Важното е по калкулаторите да е в допустимите граници, спрямо заводските предписания.
За 1,6 ГТ примерно точно идват 195/45/16
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Пасат Б3 1.9 TD
Зимни - 185/65 14" Lassa
Летни - 195/55 15" Bridgestone
- jocha
Най-лесно е на моята има стикер залепен от вътрешния край на капака за банзин от производителя!
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
Ами да ви кажа честно по-добре го спазваите защото нямах излишни пари да оправям предницата след като взех 215/45/16 и ми е*а маиката на предницата и от тогава спазвам всичко само си му наливам 100 октанов бензин от еко на вентото 1.8 моно само да видим от тоя бензин кога ще издуха двигателя
- jocha
spears написа:Ами да ви кажа честно по-добре го спазваите защото нямах излишни пари да оправям предницата след като взех 215/45/16 и ми е*а маиката на предницата и от тогава спазвам всичко само си му наливам 100 октанов бензин от еко на вентото 1.8 моно само да видим от тоя бензин кога ще издуха двигателя
Ти с тези гуми как не си стигнал да сменяш подкалници не знам
пробвай с 15-ки на 55 и ефекта ще е друг обещавам ти
