бях се ориентирал към Мидеа (по евтин е от останалите) - отказаха ме категорично
Предложиха ми Хаер(12ка) 1030лв, Мицубиши(9ка) 1600лв, Фуджицу(9ка)1500лв.
mod edit: vaskoto1
препоръчайте ми инверторен климатик до около 1600лв
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Ами за Хаер съм чувал добри неща, в къщи съм с Хитачи и съм супер доволен, 1600 лева беше, но преди 4 години, сега ще е по-евтин. Иначе от майсторите съм чувал, че Митсубиши са Но.1, не-китайските Панасоник - също.
Имай предвид, че качествена 9-ка работи по-добре от по-измислена 12-ка - в къщи съм така - единия е 12-ка Хайсенс и е пълна отврат, сега ще го местя в офиса, а сругия е хитачито 9-ка - но.1 е! Няма зима, няма лято, няма -20 градуса - бакча като змей и не харчи нищо, отделно че е много тих (за разлика от другия)
- musura
- Сър
Искам да ти кажа, че с втория климатик се изциганях и вместо да си купа нещо прилично (1500-1600 лева), реших да спестя част от тях, за което се псувам всяка вечер (евтиния ми е в спалнята) - шумен е, неефективен, абе мъка, просто сега ми се отвори място за климатик в офиса и го засилвам натам със страшна сила.
Ако е за офис няма проблем, но ако смяташ да го слагаш в къщи, комфорта е много важен, защото после за 300-400 лева спестени, ще те е яд всяка вечер, когато те събуди с някое скърцане, пухтене или друг неприятн ефект
- Stivi
Всичко японско което не е сделано в Китай ще ти свърши работа оттам нататък е въпрос на конкретна оферта /цена,монтаж,потдръжка и др.подобни/ ! А дали 9 или 12 си преценяваш според кубатура,разположение,изолация и тн. Все пак прави сметка че при климатиците май се получава като при колите-тези с малкия мотор не се оказват по-икономични
nero написа::wink: panasonic
Имам го, с "кислороден генератор" от Малайзия в гаранция. Като му смениш градусите продължава да си духа по старите данни и го спирам и пускам да се осафери. Съжелявам, че в тука не бяха излезли Хаиер с вкарване на въздух. На същата цена и с най-доброто КПД което съм виждал /почти двойно на другите/, може да духа вертикално, което Панасоника и служебното Митсубиши не могат, гаранцията е по-голяма... . Според мен е най-доброто съотношение цена-качество. Всички плюят китайското, ама колко от вас са с японски компютри. До скоро се говореше, че японците правят коли еднодневки и калпава електроника, сега е на мода"Китайците правят само боклуци".
Вива Чайна
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
dobrinb написа:Панасоник от Техномаркет - официален вносител са и ги предлагат на най добри цени. Наистина малайзийски е по добре, доколкото знам гаранцията е 5 год на компресора. Успех в търсенето
В Технополис е малайзийски ,а в Техномаркет е Китайски.Преди седмица си купих още един панасоник 12-ка от Технополис.
Може да разгледаш и това има далавера,но го открих снощи и ще кандидатсвам за дограма.:
http://www.reecl.org/bg/index.php
- bluefen
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Boro написа:wink: Всички плюят китайското, ама колко от вас са с японски компютри. До скоро се говореше, че японците правят коли еднодневки и калпава електроника, сега е на мода"Китайците правят само боклуци".
Вива Чайна.
Виж това лято съм сложил 150-200 климатика повярвай ми разликата е огромна а и що се отнася до инвертор китайския ще те топли до -5 и от там на татака ще умреш от студ. Много хора мината зима бяха изпомрузнали с китайските боклуци. Ако имаш парно вкъщи и искаш само да се хладиш, топлиш в сезона когата няма парно, не те притеснява шумовете, това че не се знае колко ще работи, дизаина може да се ползва.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Васе ти поне си от Пловдив.Не знаеш ли че в твоя град има японски климатици (само че 2-ра употреба ).Тук в Монтана ги слагам от 4 години.Мога да кажа с ръка на сърцето, че тия машиния "удрят от земята" абсолютно всички нови климатици на пазара.
Всичките са инвертори.Марки - Тошиба, Национал/Панасоник, Фуджитсо, Митсубиши, Саньо, Дайкин.Компресорите им са с по 32 и нагоре степени на работа ( не са като Мидеите с по 12 или 16 ).
veselin гледай да не е китайски.малайзиийски, японски са за предпочитане ( и тайванските стават ).Като марка - Митсубиши си е класиката при климатиците.Национал също.Задължително да е инвертор, ако искаш да се топлиш качествено и плащаш по- малко ток.В техномаркет има японски, но цената е над 2500 лв.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Аз твърдо бих ти препоръчал да си вземеш Фуджитцуто , особенно пък за иверторите... е то разбира се мисля, че ако си вземеш модела Нокрия ще си супер доволен , ама паричките дето си ги посочил маи са малко за него.... а за 2 рата употреба - да ме извинява колегата, ама това си е чист късмет.... особенно с тези 110 волта направо си е ..... иначе онези стари громпели когато се улучат да работят - не споря - няма спиране ама когато се почне с резилите - нямат равни особенно инверторите.... А панасониците ако можеш да си намериш една 12ка инвертор панасоник дето са на Р22 - няма по класика от него ама ги и няма
http://bulclima.911.bg/a2/offers.asp?p=901065
а ето тази перверзия направо разбива тайфата, като започне сама да си "плюе филтрите" навън , да ги четка и да ги облъчва с UV лампа..... електъронното ТРВ му дава тяга и при всякакъв минус ама ценатаааааа
пс това моето стана малко като оффтопик да се зачита само гласа за Фуджитцуто
Доста добре ми обясниха в магазина, но нали занете че трябва информация отвсякъде, защото търговците пълнят главата за да може да се продава стоката
