VW Поло 1,6 1998 - каква е тази грешка Idle actuator (АЕЕ)
asen_c
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:50
Местоположение: Разлог
Мнениеот asen_c » Пон 23 юли 2012 13:25
Здравейте колеги
Моля за съдействие
Имам VW Поло 1,6 1998 с двигател АЕЕ
От една седмица половерчето ми държи много ниски обороти (400 - 600)когато загрее.
За качвах го на компютър и показа грешка "Idle actuator" програмата и контролера на компа са руски не им знам модела. Въпроса ми е каква е тази грешка, от какво се получава, как се ремонтира(колко +- струва). Тъй като тази програма имаше възможност да изчисти грешката я изчистихме и друго не съм променял, но оборотите пак са ниско и варират. Не можах да разбера нищо друго освен температурата на охладителната течност (80`) температурата на въздуха (43`) и оборотите (другите показатели не бяха означени с имена а с код)
Предварително благодаря.
ПП
Преди 3 месеца съм почиствал дроселовата клапа но от тогава съм изминал над 500км и мисля че колата трябва да е обучила на ново клапата.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: каква е тази грешка Idle actuator (АЕЕ)
Мнениеот lrlmodo » Пон 23 юли 2012 15:50
Mоторче за празен ход
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 23 юли 2012 18:32
lrlmodo написа:Mоторче за празен ход
.. което е част от дросела и не се ремонтира. Започни с почистване на дросела ако не е чистен, в раздела има тема със снимков материал как става, можеш и сам да си го почистиш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 23 юли 2012 20:43
dj_tuhla написа:
Казва , че е чистена . Можем да му пожелаем честита нова дроселова клапа .
Последна промяна от kris11 на Вто 24 юли 2012 15:21, променено общо 1 път.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 23 юли 2012 21:53
Мда, не съм дочел .. ами не вярвам да му се дават 400лв за нова, така че раздел продава на части ... ако на 1.0 и 1.6 са еднакви, един колега продаваше за 70лв, която уж минавала адаптация.
Между другото след като има достъп до Ваг-Ком, адаптацията се прави по следния начин. Отива се в Engine, Measuring Blocks, група 98, след което се цъка на бутона 'basic settings'. Това на загасен мотор, на контакт. Клапата трябва да прецъка няколко пъти и да изпише Adaptation Ok (след това задължително Done, Go back, Close controller!). Пробвай и със сегашния дросел какво се случва при тази процедура - ако я минава, то има вероятност проблема да не е в самата клапа .. например дали не може да смуче въздух от някъде (примерно от уплътненията на всм.колектор) и моторчето просто да не може да компенсира ..?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 24 юли 2012 15:23
dj_tuhla написа:.. например дали не може да смуче въздух от някъде (примерно от уплътненията на всм.колектор) и моторчето просто да не може да компенсира ..?
Също и О пръстена дето е на самата кутия на въздушния филтър и ляга около борда дна др. клапа.
asen_c
Мнениеот asen_c » Вто 24 юли 2012 18:41
kris11 написа:
Този "О" пръстен нали не влияе в/у вакум или нещо подобно!?!
според мене той е за уплътнение да не влизат прах и др. боклуци.
интересното е че попаднах на колега от форума с абсолютно идентичен проблем като моя и при него решението се оказало ламда сонда.
Друго което ме навежда на тази мисъл е че когато се из форсира двигателя (на около 4000 - 5000 оборота за 20-30 сек.) оборотите на празен ход се покачват за известно време (около 900) и след това пак започва с мизериите. Т.е като се продуха малко.
тъй като до петък не мога да отида при някой майстор да я погледне и закачи на свестен компютър за да пробваме да обучим клапата и да видим какви грешки е показала от миналия път когато ги изчистихме, ще карам така и ще пробвам да я из форсирам да видя как ще се държи.
решил съм след като мина диагностика и ако и там нищо не покаже да закача ламда сондата на осцилоскопа ми и да вида каква е формата и параметрите на сигнала й (в тази връзка ще съм благодарен ако някой даде инфо какво да гледам или снимка на сигнала на работеща сонда) аз съм събрал информация но тя е общо за ламда сондите а не конкретно за такава на поло 6N АЕЕ. Тя нали е Циркониева?
другото което ми се иска да направя но не съм сигурен как е как да проверя маркучите на вакума и магнитния клапан дали не пропускат и да няма видима причина (някаде четох за пръскане със спрей по маркучите но какъв да е този спрей?)
ПП
ще се опитам да направа снимки на това което права и да кача.
asen_c
Мнениеот asen_c » Съб 28 юли 2012 22:44
здравейте
както обещах ето и резултатите
закарах колата да погледнем какви грешки ще покаже и показа:
1. според компа има повреден датчик за температурата които сменихме (според мен и според ом-метъра не е повреден ама баш майстора така каза и ме е*на с 28 лева)
2. при опит да обучим дросел клапата процедурата не успя да стигне до успешен край
направи впечатление че клапата не издаде звук нито нищо.
След като махнах филтъра забелязах че един кабел маса (прика4ил съм снимка) се весеше единственото място където може да се закачи е на дросел клапата. Интересно е 4е преди да го закача с ом метър премерих между маса и клапата и нямаше връзка изобщо.
възможно ли е този кабел маса който не е бил закачен след почистването на клапата да е причинил проблема.
мога ли да проверя/премера клапата?
ПП
не съм пипал ламда сондата докато не реша проблема с клапата.
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Вто 31 юли 2012 13:47
И при мен го имаше този проблем(Голф 3 1.6 АЕЕ),когато е студена оборотите играеха между 400 и 700,но загрее ли се стабилизираха.Закачихме я на комп и се оказа,че моторчето за празния ход е прецакано.С очите си видях как майстора смъкна дросела,смени моторчето(което според всички във форума не се сменя),сложи дросела,адаптира се и вече около 200км нямам проблеми.Цялото удоволствие ми струваше 120лв.
asen_c
Мнениеот asen_c » Чет 02 авг 2012 12:41
колеги проблема е решен - Двигателчето за бавните обороти беше повредено.
едната от четките си е отишла. мн. неприятна повреда защото ту работи ту не работи.
Icotoooo е прав този двигател може да се смени.
Направил съм доста снимки и ще ги кача скоро.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 02 авг 2012 19:35
Mного интересно. Или бъркаш нешо. Плъзгачиетв дроселовата клапа са по 3-4 тънки пластинки / косми/като четки разместени . Направено е така да се има повече контактна повърхност
asen_c
Мнениеот asen_c » Чет 02 авг 2012 21:59
не за четките за потенциометрите а за четките на самото моторче.
kris11
Re: VW Поло 1,6 1998 - каква е тази грешка Idle actuator (АЕЕ)
Мнениеот kris11 » Пет 03 авг 2012 9:56
Не знам четки откъде ще намериш. По принцип в магазина на "Франзизкуп има различни четки.
asen_c
Мнениеот asen_c » Съб 04 авг 2012 8:53
стари четки от стартер на варбург + шмиргел + шублер.
оригинални четки съм на 99.9 % сигурен че няма да намера.
Разбира се това е временно решение докато намера др. моторче.
поздрави
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 05 авг 2012 15:53
asen_c написа:стари четки от стартер на варбург + шмиргел + шублер.
поздрави
в магазина на "Франзизкуп има различни четки. поне ще има близък размер и малко доработване. Преди съм напасвал четки на Тойо Бус - четките от написаната фирма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
