Рециклиране на спирачни апарати на В3 - къде?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Рециклиране на спирачни апарати на В3 - къде?
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 12:22
Така и така си отворил,сменяй всичко,което можеш да смениш :deal
За апаратите - казваш на колегата Bobi_S13 какъв модел е апарата (Girling еди какъв си или Lucas еди какъв си)и диаметъра на буталцето и както се казва "гледай какво става" mhihi .Може да ти каже номер на целия ремонтен к-т,с които да си го търсиш при теб ,понеже виждам,че не си от София.
Аз от него пазарувам всякакви чаркове за спир. апарати и винаги има всичко,което ми трябва (а аз винаги ги искам от днес за вчера,че ако може и за онзи ден :Mr Green Fun ).
:да:
:beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 17 апр 2011 18:23
Ще му пиша на Bobi_S13 :да:
Днеска се хванах да ги поочистя :) Телената четка вършела чудеса :shock
Ако не ръждясваха щях да си ги оставя така :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 20:09
Е,боядисай ги :) АЗ моите ги намазах с някаква черна боя за печки май беше...спрей някакъв за малко пари...матов :) Не съм дорасъл за WRC за да ги правя червени mhihi .Станха добре,седят добре и на колата и най-важното ми е,че вече доста време мина,пък не са ръждясали.Спрея беше на Mottip или нещо подобно.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 17 апр 2011 20:35
Решил съм да са в цвета на колата :)
Днеска ги минах с грунд. Предполагам няма проблем върху него да пръсна филер :roll:
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Вто 24 юли 2012 19:32
Колеги имам проблем. Задържа ми спирачният апарат на предно ляво колело. Скъсан ми е маншона на буталото,а и другите два маншона на водачите не са в добро състояние. Чистих бутолото и маншоно със спирачна течност, а водчите ги смазвах с лагерна грес, но след като смених накладките отляво се чува свистене, явно не прибира достатъчно буталото. Питал съм за ремонтни комплекти, но не мога да намеря. Може ли да си поръчам по куриер от някой колега и горе-долу каква е цената. Лесно ли се разглобяват апартите и има ли някакви специални инструменти за сглобяването им после. Ако може и някоя по ясна снимка да качите ще съм ви много благодарен. Апаратите ми са гирлинг 54 на пасат 1.8 АБС, плътни дискове, май бяха 259 мм, ако не греша. Чакам с нетърпение!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 24 юли 2012 19:48
50-60 май са ремонтни комплекти оригинални. Има и разни боклуци по за 20-30 лева ама или има неща дато не ти трябват вътре или липси
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
