нормална ли е температура от около 70 градуса на Golf 3 ABU
jeko_2
Регистриран на: Сря 11 юли 2012 7:31
Местоположение: Smolqn
Мнениеот jeko_2 » Вто 24 юли 2012 14:31
Искам да попитам нормално ли е температурата на двигателя да е около 70 градуса при приблизително 7-8 км движение на надолнище. Като карам на равно или на нагорнище си поддържа 90 градуса.
Flanker
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:42
Автомобил: Megane ІІ
Двигател: F4R 2006
Местоположение: В.Т.
Re: нормална ли е температура от около 70 градуса на Golf 3 ABU
Мнениеот Flanker » Вто 24 юли 2012 15:53
При мен е същото. Голф 3 ABU, имам го от 2005 год. И със стария термостат (оригинален, смених го миналия месец защото се скапа), и с новия BEHR по надолнище пада до 70 гр., иначе се мотае около 90 гр. Такива са наблюденията ми, а дали това е нормално при ABU да каже някой, който е по-наясно. :dontknow:
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 24 юли 2012 16:02
Нормално е
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Вто 24 юли 2012 16:15
Когато си взех колата ми държеше на 70 градуса и смених термостата,след смяната стрелката залепяше на 90 и не мърда,след това блъснах колата,и се получиха тези неща сменял съм температурен датчик,термостат,водна помпа е няма оправяне и така си карам.По принцип термостата много трудно се сляга има един опрастен 3,4 пъти си играх до го слагам и все не запушваше и накрая го залепих с силикон.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 24 юли 2012 16:29
Това през лятото ли е? Какъв е наклона, само на ППХ ли спускаш, или подаваш газ отвреме-навреме?
jeko_2
Мнениеот jeko_2 » Вто 24 юли 2012 16:31
Да през лятото е и не подавам газ
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 24 юли 2012 18:21
термостат!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 24 юли 2012 18:36
И аз имам подобен проблем, лято температурата е 36 градуса на сянка, и когато спускам колата по надолнище което е дълго 5 км. Карам на скорост на 5-та предавка без газ със 100км/ч и стрелката от 100 градуса пада на 70 градуса, и когато дойде равник пак си вдига 90 градуса, и в града държи 100 градуса, и пуска перката на моменти когато мине 100 градуса върти 1-ва степен! И аз съм сменял термостат, водна помпа, датчик за температурата, оставя вече радиатора да сменя.
terek
Мнениеот terek » Вто 24 юли 2012 19:18
my heart iS iCe написа:И аз имам подобен проблем, лято температурата е 36 градуса на сянка, и когато спускам колата по надолнище което е дълго 5 км. Карам на скорост на 5-та предавка без газ със 100км/ч и стрелката от 100 градуса пада на 70 градуса, и когато дойде равник пак си вдига 90 градуса, и в града държи 100 градуса, и пуска перката на моменти когато мине 100 градуса върти 1-ва степен! И аз съм сменял термостат, водна помпа, датчик за температурата, оставя вече радиатора да сменя.
Колега не е от радиатора и двата съм ги сменял,мисля си и друго дали може да е от антифриза,защото сега съм с един жълт руски концентрат.На другата ми кола същия мотор залепи на 90 и не мърда при нея единствената разлика е че горния маркуч към радиатора има отклонение с малко маркуче което влиза в разширителния съд,не знам дали с това маркуче циркулира по добре.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 24 юли 2012 19:59
много хубави термостати продават, затова пада температурата. Аз два съм сменил, пак пада малко,но не както беше с първия. Ако искате да кове на 90 си купете оригинални,ама са по 70лв. На мен не ми пречи така, пак си е сауна вътре зимата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 24 юли 2012 20:41
jeko_2 написа:Искам да попитам нормално ли е температурата на двигателя да е около 70 градуса при приблизително 7-8 км движение на надолнище. Като карам на равно или на нагорнище си поддържа 90 градуса.
Не е нормално. Термостатът ти прави каваци. :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 юли 2012 11:42
Всяко падане на температурата под нормалната е от некоректен термостат.Принципно тук е пълно с теми за него,даже и от 70 лв. няма гаранция,че ще е на ред.
terek
Мнениеот terek » Сря 25 юли 2012 15:56
Искам да попитам този маркуч които съм очертал в червено за какво служи при абу моторите го няма.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 25 юли 2012 16:19
Тряа да държи 90
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 25 юли 2012 20:57
terek написа:Искам да попитам този маркуч които съм очертал в червено за какво служи при абу моторите го няма.
има го този маркуч и при абу-то само че не влиза в този на радиатора а влиза в блока......целта е абсюлютно една и съща,служи за циркулация на охл.течност
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
