Тресене на предницата при висока скорост
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Преди имах лоши баланси на гумите и при 80-90км/ч предницата започваше да се тресе при идеално равен път.Сега ги балансираха правилно гумите и спря при 80км/ч,но при 140-150км/ч пак започва да тресе и то доста силно.Не ,че редовно карам с толкова ,но ме притеснява къде може да е повредета и къде да я търся? Преди години съм развивал и 190 такива вибрации никога не е имало...Благодаря
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
- Местоположение: Sofia
Re: Тресене на предницата при висока скорост
Обикновено баланса е за скорост към 80 км/ч.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Вътрешно каре може би.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
при такава скорост тресе от задницата!
- stypkata
- Двигател: AEK
golf_III_2e написа:Вътрешно каре може би.
Как да проверя дали е от него?
- muns61
- Местоположение: pleven
free_hard написа:Обикновено баланса е за скорост към 80 км/ч.
muns61 написа:free_hard написа:Обикновено баланса е за скорост към 80 км/ч.
Искаш да кажеш, че машината върти до 140-150 км/ч. или, че не е възможно да е от баланса?
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
проблема е в криви гуми/джанти
- muns61
Скоростта на машината е без значение за качеството на баланса, по-важно е качеството на сензорите. Има стари модели машини с по-високи обороти от съвременните - познай защо!
Освен това, повечето машини се настройват на колко да закръгляват дебаланса - 0, 2, 5, 10 грама. Повечето майстори закръгляват на 5, заради качеството на джанти и гуми. Като прибавиш и евентуално не първа хубост главини, леко поддала джанта след дупка и нещата се проявяват на висока скорост.
Искайте да ви правят баланс на 2 грама.
- samo_pechka
Гумите ти вероятно имат износване на "петна" още от преди.Може и гумите да са се изкривили.Може да имаш и тръгнали амортисьори.Шарнири-болтове проблемни.Дано да нямаш и криви главини.Това са общо взето причините.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
При мен се получаваше при скорост 120км/ч, в резултат на крива полуоска.
След смяната й всичко си дойде на място.
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
а аз смених джантите и на новите диаметъра им бе6е 70.1 и нямах няколко дни втулки на 57мм при скорост над 120 ми се схващаха ръцете направо
а до колегата по горе дето казва за неравномерно износване на гумите това при по новите баланс машини си проличава и би трябвало да те предупредят за това защото при протрита гума няма оправия
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
може да е и от стари тампони на носачите.....докъто стигна до проблема смених половината окачване
- dimitar_85
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: AWX 2004g
- Местоположение: Пазарджик
При мен на служебната(Ситроен Берлинго)правеше такова тресене от вътрешно каре.как почне да тресе над 80 си знаем вече че е от карето.
Веднъж го направи и от крива полуоска и отново със заминало каре. Преди това няколко пъти баланс на гуми изправяне на джанти и все тая.Майстора при който ходим щом му казах при каква скорост го прави веднага каза че е вътрешното каре и вярно беше то.Все пак не е гаранция че и при теб е това.но не е и изключено да е това.
