Хвърля масло от въздушния филтър, не се форсира Б3 KR
stigmi
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
Автомобил: passat b3
Двигател: KR 1991
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот stigmi » Чет 26 юли 2012 15:48
здравейте имам много странен проблем наскоро си купих 2ри пассат б3 и вече започвам да мисля че съм сгрешил
проблема ми е следният след смяна на масло филтри и така на татак останових че по въздушният филтар имаше масло смених маслото защото на дълго ми пищеше зъмера за маслото и като дам гас на свободен ход спира след смяна на маслото продалжи да го прави отива пак масло по ваздушният филтар колата неможе дори да изварти гуми мислих да не са заминали сегменти или да е за основен ремонт но колата нито пуши при палене нито като е загряла като е стодена не даржи обороти и гасне като е загряла пък много трудно пали аванса е пуснат до край на делкото и като се опитам да и дам малко предварения много малко моментално гасне гарнетата са някакви български по думите на старият собственик сса на година и половина но като ги видях от долу целите са в ражда незнам ако са запушени дали може от това да хвърля масло а и след ваздушният филтар по търбата която отива към колекторите от долу има нещо като казанче и е закрепено за търбата по това казанче имма някакви маркочлета а казанчето е пълно с масло моля помагайте даваите савети от какво може да е и най важното може ли да са сегментите :cry: :cry: :cry:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Хвърля масло от въздушния филтър ! Не се форсира !
Мнениеот Iezekil » Чет 26 юли 2012 22:28
напиши какъв е двигатела.Не делкото а зацепването на ремъка проверета.Също и налягане на маслото.Свещите виж как са.
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Чет 26 юли 2012 22:46
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 26 юли 2012 22:57
тоя не го разбирам,но предния ми пост си остава като първоначална насока...
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 28 юли 2012 11:00
Маслото, което ти го хвърля по въздушния филтър сигурно е двигателно и ти го хвърля явно през маслен сегмент на буталата.... според мене колата ти харчи масло, не съм на 100% сигурен :roll: покарай я мини поне 1000 км. и пиши какво е положението с нивото на маслото :!:
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 28 юли 2012 17:46
тръбата за маслените пари как е
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Съб 28 юли 2012 19:04
ем колега точно от там изхвърля маслото но не го гори !!! почти съм сигорен защото маслото си отива по филтара днес махнах всичко проверих вакомите и я запалих без филтар изфорсирах я няколко пъти и запушвах с рака за да може да се прочисти малко и като я запушех изчурваше но имаше ефект малак започна по добре да варви пипнах и малко делкото защото беше аванса до край сега вече не гасне след като направих това и върнах сичко по местото си и я настъпих хубаво на асвалта да видя дали ще изчури не 1 ва 2 ра и заварените гарнета отидоха на земята после я форцирах на место пак не пуши днес махнах гарнетата и тези дни ще слагам нови ще тези са някакви български и ми се видяха много малки и просто много заварвано просто не бяха за там дано да се намери някой да ми даде савет още какво да се опитам да направя :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: scare scare
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Нед 29 юли 2012 20:09
днес забелязах че винта който служи за реголиране на въздоха го няма възможно ли е сместа да е твърде богата на кисород ? Изображение за този винт става въпрос давайте савети помагайте че scare scare scare
moreg
Двигател: KR
Re: Хвърля масло от въздушния филтър, не се форсира Б3 KR
Мнениеот moreg » Пон 30 юли 2012 10:46
Няма как да ти е регулирана тая смес за въздух правилно при положение че навсякъде всички връзки са със свински опашки! това е недопустимо и веднага намирай скобите за там и махай тия опашки! сваляй всички гумени съединения и почиствай отвътре!
Отделно там винт би трябвало да има, търси го и него! просто този пасат е каран небрежно и затова е в това състояние scare
Последна промяна от moreg на Пон 30 юли 2012 13:00, променено общо 1 път.
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Пон 30 юли 2012 11:05
колега вичко прочистих и махнах всичко има подобрение в нея по горе съм написал какво съм направил
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Съб 01 сеп 2012 11:02
колегата moreg май излезе пав вкарах го в vw сервиза пълна диагностика центровки сичко направиха и ги помолих да премерят компресията и фатален резолтат само 1ви целиндар има 13 компресия другите са под 10
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Чет 27 юни 2013 15:59
Проблема беше открит с отварянето на двигатела оказа се износени сегменти заминали 2 бутала и блок износен
Потребители, разглеждащи този форум: deodriver и 24 госта
