Passat CC с механична скоростна кутия или с DSG?
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Re: Passat CC с механична скоростна кутия или с DSG?
мерси колега,и да колата е КР то при цц няма помпа-дюза мотори
- borri
колеги имам едно въпросче,колата е ВФ пасат цц 2,0тди КР 2009г та никъде не откривам казанчето на хидравликата за да,погледна нивото на хидравличната течност,питам понеже чух че,били някакви електричаски имали нещо вярно,понеже има лек шум при въртене на място и то не всеки път чува се само от вътре от вън нищо и просто не мога да си го обесня
- jorkata30
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
- Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
- Двигател: AHF-1999
- Местоположение: varna
няма казан4е електри4еска е,за шума е нормално според натоварването
- borri
колеги пак имам едно малко питане,сутрин при първото палене се чува едно като цъкане от мотора за кратко и спира и не всеки път,мотора е 2.0тди КР 140кс не е клапан със сигурност,чува се от зад на турбото поне така и се струва просто нямам идея
- borri
колеги никой ли няма идея от какво може да е това цъкане
на моя пасат се чуваше също някакво странно цъкане все едно тръбите на печка чудо като му сипеш повечко
. та след изтърбушване на ДПФ-а спря да цъка
иначе 2,3 пъти бях питал различни хора какво може да е и не намерих отговор
- borri
да колега точна така се чува и се чува някъде от там,ама защо нямам обеснение
а ти ходи ли на майстор и как се отстранява ДПФ
а ти ходи ли на майстор и как се отстранява ДПФRe: Passat CC с механична скоростна кутия или с DSG?
ходих при Brezel от форума е. Много съм доволен от това как свършиха работата. изтърбушва се съдържанието на филтъра и самия го затварят пак (заварка) и датчици и простотии си стоят, просто никога няма да влезе в регенерация ( за което и софтуерно го барнаха). Ако не ти е проблем да идеш до Годеч - препоръчвам ти го. честно да ти кажа доста четох преди да отида и с него се посъветвах. Нещо не можах да се доверя на друг
- borri
колега мерси за бързия отговор но за момента не е правил проблеми да се запушва,колата е на 65000км ще изчакам още малко,а за колегата БРАЗЕЛ и аз мисля да му се доверя
- borri
колеги да изтупам темата от прахта,така това наречено цъкане започва да ме притеснява имам чувството,че се почви след смяната на маслото(маслото е оригинално само,че взето от колега от форума)чува се от зад някъде от към турбото и ДПФ филтера,имаго само сутрин като запаля и след като поработи малко изчезва,просто не мога да си го обесня на ВАГ.КОМ.ма нищо не показва няма грешки,дали е някакво реле или....просто не знам моля ако някой се е сблъсквал с подобно нещо моля да сподели.Благодаря на всички
Последно избутана от borri на Съб 12 яну 2013 15:16.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
