Ксенона сменя цвета си при подаване на газ
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Колеги наскоро забелязах че като карам и като изрежа повечко колата ксенона от син става леко лилав.Това на какво може да се дължи
Говоря за Пасата от гаража.
- Stivi
Re: Ксенона сменя цвета си при подаване на газ
Ми това си е екстра на "скъпия" ксенон,така тези отсреща разбират ,че не само си си сложил ксенон ами и в момента много бързаш и е препоръчително да ти дадат път влизайки в канавките
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
Stivi написа:Ми това си е екстра на "скъпия" ксенон,така тези отсреща разбират ,че не само си си сложил ксенон ами и в момента много бързаш и е препоръчително да ти дадат път влизайки в канавките
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
jos написа:Stivi написа:Ми това си е екстра на "скъпия" ксенон,така тези отсреща разбират ,че не само си си сложил ксенон ами и в момента много бързаш и е препоръчително да ти дадат път влизайки в канавките
B бисери ... добро е ...
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
На мен не ми е никак смешно!Ако някой има да напише нещо по темата-да пише.Искам да разбера проблема ми дали е от "хубавия" ксенон или от динамото, или от нещо друго.
emo-gar
Замери си щателно бордното напрежение,просто сложи добър уред на клемите на акумулатора.Нормално е да бъде 13,8-14,2vdc.Ако всичко там е наред-баласт(и).Има и възможност за некачествени лампи,газът в тях да не е по "рецепта" и да се йонизира и плазмосва различно дори и при най-малки промени на захранването.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Акумулатора съм го замервал с мултицет и всичко е в норми.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
ако колата ти наистина е с динамо - от там е проблема
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ако баластите ти бяха от хубавите, нямаше да имаш този проблем.
Добрия баласт работи от 7.5в до 18.5в. Така че не търси проблема в генератора за въпросното светене.
А генератора, че ти е за обслужване е друга бира.
emo-gar
iceto написа:ако колата ти наистина е с динамо - от там е проблема
Стига се "бъзика",колега..динамо за последно съм виждал на един "ръбест" Москвич...някъде '96г.Хм...то май Голфа по-дърт идва..ма не вярвам да не е с алтернатор!Просто автора е употребил "нарицателно".
Баластът по същество представлява "трансвертер"(разбирай-повдигач на напрежение от 12-на колкото трябва).Та има "пробивно" напрежение-при запалване,и като светне-работно.Това "работно" е в диапазон около 80в.,не съм точен,порядък.И ако то "плува"-ясно.Ясно-калпав баласт.Ама и двата?
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Golf_Diesel_ написа:Колеги наскоро забелязах че като карам и като изрежа повечко колата ксенона от син става леко лилав.Това на какво може да се дължиГоворя за Пасата от гаража.
Няма да подаваш рязко газ
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
emo-gar написа:iceto написа:ако колата ти наистина е с динамо - от там е проблема
Не съм много сигурен дали са и двата, трябва да се загледам по-добре.Дори като возя някой и ако не му кажа че ксенона сменя цвета си не забелязва.
ЩЕ помоля още веднъж който няма нищо за казване да не ми сере в темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 210 госта
