Цъкане като часовник - Голф 4 1.4 16v !
GaMzA
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 22:07
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот GaMzA » Чет 26 юли 2012 17:26
Колеги,това което съм посочил на снимката цъка като часовник,а преди не го равеше.Та мисълта ми е какво е това,за какво служи и нормално ли е да прави така? И преди да почне да цъка така смених лагерите на динамото,ако е от значение това! Моля помагайте!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Цъкане като часовник - Голф 4 1.4 16v !
Мнениеот radotom » Чет 26 юли 2012 22:11
Нарича се 'канистър'
Я напиши тази думичка в Търсачката и гледай какво става! :eyecrazy
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 27 юли 2012 13:35
Е ти пък Радо, :deal Само искаш eusa :beer
Та в нета пише следното, щото беше интересно четиво и за мен:
Канистера представлява кутийка или цилиндър съдържащи въгленов филтър.Целта му е да поеме бензиновите пари от резервоара и да ги вкара в двигателя, и там съответно да бъдат усвоени.
Универсалното разбиране за канистера е, че е: цитирам "нещо свързано с екологията и може без него".., но нещата не стоят точно така. Производителите са го сложили с ясната идея да усвоят максимално горивото и да стигнат до по - голяма икономия и да предпазят хората,които са в колата от неприятните миризми на горивните пари (може би за това се свързва с екологията). Всички знаете че бензина се изпарява.. представете си тогава ако елиминирате това устройство, къде ви отива бензина.. Rolling Eyes Отг. във въздуха! Не че ще го замърсите повече ами буквално ще си давате парите на вятъра.. Бензина ще ви се изпарява свободно без да има какво да го спре и ще се чудите,защо ви свършва горивото по - бързо.
А и цялата миризма ще влиза в купето. Сами се досещате какво би последвало.. Какво може да се случи на канистера след многото хиляди километри? Освен въгленовия филтър канистера има и магнитна клапичка, която контролира притока на бензинови пари към двигателя..
Когато бъде извадена тази клапичка, съответно чрез завъртане на ляво или дясно, се вижда ясно,че в долната си част има защитна мембрана..
След многото изминати километри тази мембранка се зацапва или запушва, при което компютъра дава грешка "EVAP Emission Control code....." последвано от сигнализация "Engine check" на таблото.От там започват лутанията,нервите и неоправданите разходи за майстори, които ще ви кажат ,че колата ви е тотално скапана..Това може да бъде спестено чрез едно елементарно забърсване на мембранката с навлажнено парцалче или кърпичка.Не е лошо това да се прави и просто за профилактика.Има случаи,когата клапичката просто спира да работи.. не оставяйте нещата така, а търсете друга,с която да я заместите.Моя съвет е да не елиминирате канистера, а да го приемете като немаловажна част,която изисква минимална поддръжка!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 27 юли 2012 17:14
:да: за труда на колегата kibo_tom_8440.
[quote][/Колеги,това което съм посочил на снимката цъка като часовникquote]ако звъни и като будилник давай го насам. :013:
GaMzA
Мнениеот GaMzA » Пет 27 юли 2012 18:44
Мисълта ми е ако цъка така това добре ли е или предупреждава за поемане на някакви мерки за почистването или смяната му? Четох някъде из форума,че било добре да цъка така,ма незнам дали е така!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 27 юли 2012 21:28
Нищо не барай, цъкането ще изчезне ако става въпрос за по силно цъкане. Поне при мен така стана. То по принцип често цъка ама тихичко.
П.П. бати обяснението дето дадох.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 27 юли 2012 22:05
Или с 2 думи - цъкането е напълно нормално! :idea:
GaMzA
Мнениеот GaMzA » Пет 27 юли 2012 22:08
Благодарско колеги!!! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
