проблем със съединител на г4 код на мотора AJM 116 к.
- vylaniq
- Регистриран на: Вто 17 юли 2012 7:23
- Автомобил: Golf4
- Двигател: AJM
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги !от скоро имам колата и вече се появиха проблемите .при запалване не иска да включи нито една предавка .при изгасено положение включва и след запалване до втора влизат трудно доста а от трета до шеста няма проблеми .казаха ми че бил заминал съединителят.това ли е и има ли по евтин вариант с едномасов маховик и от какъв автомобил че просто не ми останаха излишни 1200-1300 лв.благодаря ви предварително !
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: проблем със съединител на г4 код на мотора ай джи ем 116 к.
Маховика ти разбит ли е,че да го сменяш ?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
То Това едно на ръка, ама сигурен ли си, че нямаш някаква смехория по задвижването на скоростите ( жилата там например ) , а си тръгнал веднага с голямата брадва..?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
juve написа:То Това едно на ръка, ама сигурен ли си, че нямаш някаква смехория по задвижването на скоростите ( жилата там например ) , а си тръгнал веднага с голямата брадва..?
На а4 AFN беше същата работа , на загасено влизаха , на запален мотор не ... след 1 напъване изхвърчаха на маховика нитовете , хубаво че нямаше поражения по кутията ... !
- juve
това добре, аз се зачудих най -вече на твърдението че някои скорости влизат. а други не...
- vylaniq
- Автомобил: Golf4
- Двигател: AJM
а има ли по евтин вариант с едномасов и кой автомобил става евентуално
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
vylaniq написа:а има ли по евтин вариант с едномасов и кой автомобил става евентуално
Не е задължително маховика да е за смяна. Нека някой добър майстор го свали и след това вижте къде точно е проблема.
- vylaniq
- Автомобил: Golf4
- Двигател: AJM
Re: проблем със съединител на г4 код на мотора AJM 116 к.
мерси ще го закарам и ще пиша отново
- vylaniq
- Автомобил: Golf4
- Двигател: AJM
колеги оказа се съединител и маховик сега вече е 6
Потребители, разглеждащи този форум: KoloezdachaKj и 86 госта
