Имах следния проблем със моя VW 4:от време на време колата гаснеше.След като я запаля отново, почваше да вдига сама оборотите от 1000 до към 2500,после ги сваля и пак ги качва и т.н.Друг проблем,при по-високи обороти и подаване на газ,колата почваше да "придърпва" (нямаше мощност). Вчера я закарах на диагностика и смениха свещ и кабел на втори цилиндър.Казаха,че и катализатора е леко задръстен и трябва или да се смени или да се сложи гърне с резонатор,което е по-евтино. Обясних на един познат, който по принцип е "тенекиджия" и ми спомена,че при четворките компютъра имал опция ако караш колата 100-на километра с около 3500 оборота, катализатора да се "отпуши".Дали има нещо такова или да си търся направо гърне?
Golf 4
1.6 / 16V - бензин
1999 година
Golf 4 1.6 / 16V 1999г. Катализатор
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Катализатор Golf 4 1.6 / 16V
а обясни ли ти,че точно тоя модел ако го караш с 5,500об/мин. на по-дълга права може и да лети............
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
няма как това не е ДПФ, там като караш с по високи обороти се вдига температурата и се стартира изгарянето на саждите. Виж какъв е проблема да се запуши катализатора, не е нормално. На газ ли караш, гори ли масло колата или пък гори много бензин???
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Аз само да вмъкна, че не съществува 1.6 16V 1999-та година
1.6 16V почва от 2001!
А значение има, защото 1.6 16V е с 2 катализатора
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Значи не е 16в а 8в и майстора толкова е майстор. Верно има си работна температура на катализатора, ма чак пък толкова.
- Haralampi
Определено не е 16V и защото 16V няма кабели на свещите
Очевидно става дума за 1.6 8V (SR)
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Защо ли този Голф е с кабели на свещите!!!!
Cecko14
- Регистриран на: Нед 29 юли 2012 12:11
- Местоположение: Перник
С две думи да си търся гърне с резонатор....
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Напиши кода на двигателя, че после ще има тема защо ми свети чек енджин лампата.
Cecko14
Номера на двигателя е AKL278072.
А иначе се оказа,че запушения катализатор е поради това че гори масло,което тепърва ще се гледа от какво е
- Haralampi
kibo_tom_8440 написа:Защо ли този Голф е с кабели на свещите!!!!
Какъв е кода на двигателя?
Ето как изглежда "класическия" 1.6 16V (AZD / BCB):
Cecko14 написа:Номера на двигателя е AKL278072.
Информативно - AKL е 1.6 8V двигател (74kw) и няма почти нищо общо с 1.6 16V!
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
колега аз сам с двигател 1.6 SR махнах задмото гарне сложих спортен (чиста трава) с форма на спортно гарне
ко да напрая да махна катализатора и да сложа чиста траба ли то тогава 100 % повече ще бръмчи а дали ще има промпна в конете или в разхода
- Haralampi
Не знам точно въпросът ти какво общо има с тема за катализатор!?
- persiii11
и аз се присъединих към тази тема
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
persiii11 написа:колега аз сам с двигател 1.6 SR махнах задмото гЪрне сложих спортен (чиста трЪва) с форма на спортно гЪрне![]()
ко да напрая да махна катализатора и да сложа чиста трЪба ли то тогава 100 % повече ще бръмчи а дали ще има промпна в конете или в разхода
Първо: Пиши на български! Дразнещо е са се чете иначе.
Второ: Промяна в конете ще има ако съумееш да вкараш някой жив кон под предния капак. Виж за разхода задължително ще има разлика като ти замине ламбда сондата. Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 78 госта
