Можете ли да ми кажете дали климатичен радиатор от голф 3
АБФ ще стане на голф 3 ААМ,
защото моя радиатор е пукнат и искам да го сменя.
Благодаря.
Отностно климатичен радиатор
emo-gar
Re: Отностно климатичен радиатор
По мое "лично" мнение,климатичните компоненти не зависят от типа на мотора ,а от конфигурацията климатик/климатроник.Разсъждавам теоретично,не се ангажирай 100% с мнението.
- parno
при оригинални климатици - да става
troho
- Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
и двата голфа са с климатик,не с климатроник.
утре ще го закарам да го надуят да проверят дали изпуска
ще кажа после какъв е крайния резултат
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
По въпроса - няма проблем,стават си 1:1.
По принцип - дали е климатик или е троник,няма значение,защото троника си е климатик ама с електронно управление и разликите са само електрически и в кожусите вътре (пластмаси),понеже по тях има повече ел. мотори и датчици.Откъм компресори,тръби,радиатори - еднакви са напълно. Не при всички Голф 3 нещата са еднакви обаче.При първите модели системата е за фреон 12 и няма нищо общо с по-новите (след юли 92-ра) и компнентите не са взаимозаменяеми. При VR6 тръбите минават различно и компресора е различен (под същия номер е,но задния капак с изводите за тръбите е друг) . Иначе бензин или дизел няма значение,системата е идентична,компресора си е един и същи,радиаторите също. Това важи само за Голф 3,при другите модели нещата седят по друг начин.
troho
zfa159 написа:По въпроса - няма проблем,стават си 1:1.
Благодаря ти колега,радвам се,че не съм се набутал
