SUN 1-връзване към централно-РЕШЕНО
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 25 окт 2006 13:02
Елекрическо (китайско---SEGA) централно от управлението, на което излизат 2 кабела:Кафяв с постоянна маса и бял, който отключва и заключва взависимост дали е вързан към + или -
Въпросът ми е следния: Как да вържа централното за да се управлява от алармата . Ако някой знае моля да го обясни по-простичко.
Последна промяна от i.e.i на Нед 29 окт 2006 14:36, променено общо 2 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 окт 2006 16:16
Според мен белият и кафявият проводници от централното ти служат за управление на модула по следния начин:при подаване на "маса" на белия(например) проводник централното винаги ще отключва(или заключва) и обратното с кафявия-винаги ще заключва (отключва).Целта е да октриеш на алармата нормално отворените контакти.Общите са зелен(отключване) и лилав (заключ).Вероятно за отключване контакта е м/у зелен и розов,а за заключване м/у лилав и оранжев.На общите проводници подаваш "маса"(зелен и лилав),а розов например свръзваш към бял(или кафяв).Съответно оранжев към кафяв(или бял).Успех :wink:
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 25 окт 2006 17:29
При мен е както казва pas1.8mi - единият подава импулс отключване, другият - заключване.
За целта:
PINK и ORANGE към маса,
GREEN и PURPLE към белия и кафавия (или обратно)
Предполагам нормално отворените контакти са:
BLACK-GREEN и WHITE-PURPLE
Ако пък е както ти описваш (само единия кабел е управляващ), то тогава:
GREEN към плюса (30)
PURPLE към маса (31)
ORANGE и PINK заедно към управляващия на централното.
Но този вариант за управление ми се струва малко абсурден.
Пробвай и пиши за резултата. :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 25 окт 2006 18:23
Много благодаря за отговорите!Ще опитам и ще пиша за резултата.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 28 окт 2006 17:25
Вързах го и излезе следният проблем: Отказа управлението от прединте 2 врати. При включване на алармата не заключва. При ръчно заключени врати, при изключване на алармата, вратите се отключват.
Видях че при монтирането на алармата оранжевия и синия кабел не са вързани никъде (ако това е от значение).
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Съб 28 окт 2006 21:14
i.e.i написа:Вързах го и излезе следният проблем: Отказа управлението от прединте 2 врати. При включване на алармата не заключва. При ръчно заключени врати, при изключване на алармата, вратите се отключват.
Как точно го свърза ти, че ти прави проблем?
Правилният начин за свързване е:
BLACK и WHITE заедно към МИНУС
ORANGE и PINK заедно кум ПЛЮС
GREEN и PURPLE съответно към твоите КАФЯВ и БЯЛ (тези които излизат от управлението на централното заключване). Тук според зависи как си монтирал машинките има вероятност като алармата се включи да се отключват вратите и като се изключи алармата да се заключват вратите. В този случай размени КАФЕВИЯ и БЕЛИЯ кабел от управлението на централното заключване. Няма как да не стане.
ПП. това което ти си написал по-горе, че единия ти кабел от управлението на централното е минус, а другия съответно отключва и заключва не е така. Внимавай да не направиш някоя бела!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 28 окт 2006 22:03
Вързал съм ги:
1.Розов и оранжев към маса
2.3елен и лилав към централното
"+" въобще не бях включил.
Утре ще пробвам така :
ОRANGE и PINK заедно кум ПЛЮС
GREEN и PURPLE съответно към КАФЯВ и БЯЛ
и дано се получи
Мерси Пак
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 29 окт 2006 12:07
Получи се, това е начинът ! Отключва и заключва с алармата.
Остана проблемът с предните (управляващи) машинки. При отключване или заключване не задействат останалите. Нормално ли е да е така ? Преди да включа централното към алармата при отключване или заключване на която и да е предна врата отключваше и заключваше всички.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 29 окт 2006 13:35
i.e.i написа:BLACK и WHITE заедно към МИНУС
Естествено, че става- ти да не се съмняваше 8)
А относно- заключването с ключа...по принцип не е нормално, ама алармата ти е SUN-I все пак :twisted: за нея е нормално.....а и в интерес на истината чисто нова аларма за 35лв. ... повече от това което предлага за тея пари- здраве му кажи :D :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 29 окт 2006 14:34
Никакви съмнения. Благодаря за помоща!!!
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Съб 04 ное 2006 4:08
Колега, днес ми попадна аларма SUN-I и побързах да я отворя :twisted:
... останах изненадан... имат малка промяна в схемата спрямо тези които слагахме едно време като излязаха тези аларми(говоря за 92-94 година)... та бързам да си коригирам поста, който съм написал малко по-горе....
Направи следното:
BLACK и WHITE от алармата направо ги махни от самата букса- няма да ти трябват.
ОRANGE и PINK от алармата вместо към плюс ги свържи както са си заедно към МИНУС.
Така вече освен с алармата ще ти работи и централното заключване с ключа, както и с директно натискане/издърпване на чопчето(doorpin-а) на вратата :wink:
Искам да ти се извиня, но наистина не очаквах да има промяна в схемата на алармата(по принцип не се практикува изменение на даден модел аларма, а направо се пуска нов модел на пазара), а да не забравяме, че въпросната аларма е модел от преди 12-14 годинки...и ако трябва да съм честен не бях монтирал такава от около 7-8години... Междудругото SUN-I беше първата аларма която съм монтирал някога 8) ... с други думи КЛАСИКА :lol:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 04 ное 2006 14:37
Мисля че в началото точно така пробвах и не се получи.Отклюучваше, но неискаше да заключи и то не всеки път... , но нищо не пречи да пробвам пак.
В сегашния вариант ме устройва стига да не прецакам нещо.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 05 ное 2006 2:51
i.e.i написа:Мисля че в началото точно така пробвах и не се получи.Отклюучваше, но неискаше да заключи и то не всеки път... , но нищо не пречи да пробвам пак.
Нищо няма да прецакаш, ама го направи както ти казах...все пак е добре всичко да си работи по предназначение :idea:
Освен това мисля, че първия път не си го вързал точно така....няма логика "да заключва, а да не отключва и то не всеки път" ... някъде си сбъркал.
Както и да е- направи го както писах последно:
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 05 ное 2006 2:53
Изключвам варианта алармата ти да е от първите версии...все пак става дума за доста дълъг период от време :wink:
NINO8891
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:34
Мнениеот NINO8891 » Съб 02 дек 2006 12:49
моля за помощ.и аз имам същата аларма и няколко пъти ми се случва като изляза за малко и алармата заключи колата а ключа на волана,добре че вече си нося второто дистанционно и отключвам.та въпроса ми е може ли да се направи да не се заключва колата без да съм включил алармата?мерси предварителнао за отоворите.
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 58 госта
