Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Смяна на скоростни кутии - Голф 4, двигател 1.6 бензин (AKL)
Мнениеот icefire » Нед 20 май 2012 23:51
Няма проблем да монтираш ERT вместо DUU. Предавателните числа са същите, разликата е само във фланците на полуоските, т.е. трябва да смениш и полуоските или да си вземеш фланците от старата кутия.
Гледай ERT-то да е след 07.2001г., защото има (макар и много малко) ERT-та от преди това :idea:
Виж в търсачката какво пише, има наистина много по тоя въпрос изписано. Крайният извод е, че ако искаш да имаш 100% сигурност, трябва да си смениш нитовете на дифа с болтове.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Чет 02 авг 2012 8:14
Оглеждам се и аз вече за ERT кутия, защото моята издаде багажа. И въпросът ми е като купувам кутия трябва да искам и тези фланци и полуоските който вървят с нея или и моите ще свършат работа? :?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 02 авг 2012 8:56
Steels написа:Оглеждам се и аз вече за ERT кутия, защото моята издаде багажа. И въпросът ми е като купувам кутия трябва да искам и тези фланци и полуоските който вървят с нея или и моите ще свършат работа? :?
Не, ще трябва да изполваш твоите си фланци.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 02 авг 2012 9:29
И твоите ще свършат работа. Взимаш си твоите фланци и готово.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 02 авг 2012 10:32
Звънях на поне 10 обяви за голфове на части и все нямат ЕRT кутия. Ако някой знае нещо да пише ЛС :(
icefire
Мнениеот icefire » Чет 02 авг 2012 11:29
Търси си DUU и смени нитовете с болтове. Така е най-сигурно, а и ДУУ вероятно се намират по-лесно.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 02 авг 2012 14:13
Тея хора са луднали. Искат по 800 - 900 лв за кутия maikomila .Намерих само в някакво село момчето ми искаше 500 лв :|
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 02 авг 2012 15:02
Ето ти кутия, която ще стане за теб. Слагаш и ремонтния комплект болтове и забравяш за този агрегат от автомобила.
Другият вариант и най-евтин, е да си направиш твоята, ако не е много помляна.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 02 авг 2012 15:49
Ми като цяло колата е в движение но отдолу колата когато е качена на подемник при изключена скорост и завъртане на колелата се чуват отвратителни звуци стържене и разбити лагери :| и при скорост от 60 км нищо не може да се чуе от виене на кутията. Не знаех че от 1.4 става но ок ще пиша на човека.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 02 авг 2012 18:00
Ясно. Щом си я карал с 60 ... може и да не става вече за ремонт.
Иначе предполагам, че кутията на колегата е DUW.
Има малка разлика с твоята в предавателните числа на диференциала, трета, четвърта и пета, но може да се сложи на твоя мотор. Правено е. Колата става малко по-нервна при набиране за сметка на максималната скорост.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 28 ное 2012 20:00
А може ли да се сложи кутия от 1.8 или по-голям мотор, че с оригиналната на 100 ми е на 3000 оборота?
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Сря 28 ное 2012 21:25
plamski3 написа:А може ли да се сложи кутия от 1.8 или по-голям мотор, че с оригиналната на 100 ми е на 3000 оборота?
Странно. Моят 98г АКЛ на 3000оборота движи със 120, а при 140 е на 4000 точно.
Иначе по темата. Колата ми е на 250к километри, като са и сменяни скоростната кутия и диференциала в Германия по сервизна книжка на 187к. Как да разбера дали е с болтове или нитове ? Виждам глави като на болтове, но незнам как изглеждат въпросните фабрични нитове ?
gonzo08
Регистриран на: Чет 09 авг 2012 12:05
Автомобил: GOLF 4 1.6SR
Двигател: AKL
Мнениеот gonzo08 » Сря 28 ное 2012 22:08
Здравейте,и аз от 3 месеца съм притежател на голф 4 1,6 ср.АКЛ мотор.Колата е италианка 127 500км.Скоростната кутия е била DUU,но още в Италия е сменена с ERT,но е преди 2001г.Какво ще ме посъветвате да направя,да я свалям и да отварям да и слагам болтове или да карам така.Вече съм навъртял 7000/8000км. и няма никакви грижи.Благодаря предварително!!!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 28 ное 2012 22:18
viewtopic.php?f=5&t=341525
icefire
Мнениеот icefire » Сря 28 ное 2012 22:19
Как точно ги виждаш?? Без да отвориш кутията не си представям откъде може да се погледне там...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
