Passat B4 1.8Mi ABS стъпково моторче - настройване?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 12 яну 2008 22:51
bachest написа:Здравейте колеги. След почистването на стъпковото моторче, бутона винаги прави верига на изводите на 1 и 2 от картинката, без значение дали е прибран или изпънат максимално.
Някакви идеи за ремонт или да търся друго?
Не съм ел. техник, но по логика, от наследеното от двама инженери в семейството и от малкото опит, който добих на скоро предполагам, че това което се е получило при теб е следното:
- пластините(контактуващи с двете статични на пластмасовата ос), които предполагам си видял, когато си разглобил моторчето по някаква причина(огъване) са се допряли в частта си, където се събират на дъното на зъбното колело, което придава движението на лостчето. Когато натиснеш с пръст бутончето, което е пружинка и се регулира положението му по начина показан но снимката в първия ти пост, трябва да заключи веригата
- възможно е да има събрала се прах, смесена със смазка, която се е събрала зад тях и ги кара пластините да се допират.
Вадил ли си тези пластини при разглобяването :?:
Абе работата си е доста финна.
Ако искаш може да го прегледаме, ще ти помогна с удоволствие.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Нед 13 яну 2008 14:06
Dpop написа:...
Колега, мерси за проявеното разбиране!
Чак сега му разгадах принципа на действие на т'ва моторче. :twisted:
Работата вече заспа!
Искам само да каже, въпреки, че е обяснено подробно и със снимки как се почиства/ремонтира въпросното моторче, все пак не е работа за всеки! Не знам дали си струва изхабеното време и нерви! Особено ако имате пръсти като кебапи, по-добре не се захващайте. Обаче, удоволствието от свършената работа компенсира всичко. :D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 яну 2008 15:13
По повод регулирането при ново аз моето го смеинх преди няколко дни.Като сложих новото не съм го регулирал изобщо и си тръгна отсамосебе си както трябва и работи добре без да има някакви аномалии или проблеми.Оказа се,че проблема,който си имам изобщо не е от моторчето и съм си взел ново без да има съществен смисъл.В тази връзка ако някой иска моето да пише лс и ще се разберем нещо (естествено не само разрешавам а даже настоявам за проба с моето ако някой проявява интерес).
Успех!
JETTA
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 11:14
Мнениеот JETTA » Нед 13 яну 2008 23:08
:arrow:
dslm
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 22:45
Re: Стъпково моторче - настройване?
Мнениеот dslm » Пет 08 яну 2010 2:07
:arrow:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re:
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 яну 2010 9:09
zfa159 написа:Ами аз ще слагам ново и затова разпитвам повечко.След като за ново е добре да се регулира задавам следващия си въпрос :
-къде се подава напрежението за да се прибере максимално (на кои крачета)
-и къде се мери ключенцето.
Благодаря!
Най-удобния вариант-даваш на Контакт,с едната ръка издърпваш жилото (да не подпира в моторчето),с другата ръка натискаш еднократно моторчето(то ще се прибере максимално),откачаш му буксата и чак тогава може да пуснеш и жилото! :wink:
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Пет 08 яну 2010 13:09
dslm написа::arrow:
И това е с каква цел??? :roll:
Видях и в Голф раздела подобно .... действие от теб.
Трупаш мнения ли???
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 яну 2010 15:03
greda написа:
dslm написа::arrow:
Трупаш мнения ли???
Явно,ДА! :не:
gradi78
Регистриран на: Пон 01 фев 2010 16:42
Местоположение: bulgaria,russe
Мнениеот gradi78 » Чет 04 фев 2010 17:43
Колко парички струва това моторче?
parno
Мнениеот parno » Чет 02 авг 2012 18:55
когато откача буксата на стъпковия мотор оборотите се вдигат?
независимо дали е включен климатика или не - също няма значение дали е топъл или студен мотора
имам съмнения ,че не работи адекватно стъпковия мотор - като загрее мотора и включа климатика оборотите се събарят до много ниски :roll:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 02 авг 2012 20:19
аз като свалях моето да го зачистя не го прибрах максимално,закачих го и ПХ беше 2000.след това го свалих,отворих го пак (счупих му всички щипки) няма значение де,защото винтчетата после притискат пак 2те части,но на ръка въртях червяка да прибере това бутонче максимално назад.закачих го,запалих и оборотите си спят сега 8)
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Съб 04 авг 2012 9:59
Понякога след такова почистване на тези моточрета се получава така, че им слагаме за смазка каквато ни попадне нова грес или направо се престараваме с греста.
След доста псувни, опити и дни нерви, стигнах до варианта със 2-3 малки капчици грес на зъбното колело, като греста е някаква която я дават, че издържа на 250* без да се втечнява. Даде ми я един смазочник, някога по заводите са я ползвали, мисля че и по оръжията се изплзва, ама не помня как и каза на тая грес.
Лошото е че ако греста не издържа на голями температури се получават някакви изпарения от нея и се наслагва един мазен филм по въпросните пътечки! Тогава моторчето си прави хептен каквото знае.
За това се слагат само 2-3 капчици от такава термо грес!! Вече 2-3-година карам така, без да съм го барал, а преди го отварях всеки месец :012:
Последна промяна от brad4edat на Нед 05 авг 2012 18:51, променено общо 1 път.
boneti69
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 12:26
Местоположение: Батановци
Мнениеот boneti69 » Нед 05 авг 2012 9:10
а когато моторчето е на дроселната клапа? тогава как се почиства ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 05 авг 2012 9:41
boneti69 написа:а когато моторчето е на дроселната клапа? тогава как се почиства ?
Конкретно за кой двигател?
boneti69
Мнениеот boneti69 » Пон 06 авг 2012 17:05
pas1.8mi написа:
АDY .там моторчето е на дроселната клапа и е различно поне на външен вид.
