Ниска мощност при студен двигател Golf 3 1.6 афт
emaloumen
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:10
Местоположение: sofia
Re: Ниска мощност при студен двигател Golf 3 1.6 афт
Мнениеот emaloumen » Пет 03 авг 2012 21:29
w3sky написа:колега не е въпроса кога 6те е закарам и колко 6те платя на маистора просто питах ! но явно и тук няма да може някои да помогне :?
еми човек проблема ти е специфичен няма как без да се види или да кажеш нещо по подробно
w3sky
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 11:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT
Местоположение: Пещера
Мнениеот w3sky » Съб 04 авг 2012 10:50
emaloumen написа:
колега а може ли от гофрето да е моето е много зле сега в понеделник ми идва едно здраво един колега ще ми го изпрати
дали ще има промяна защото мисля че дърпа въздух от там ??? какво ще кажеш :) :bowdown
emaloumen
Мнениеот emaloumen » Съб 04 авг 2012 16:18
Ако това е входящата тръба е много зле и е скъсана 100% от нея пробвай докато дойде новата да я облепиш с хартиено тиксо или лейкопласт.
emaloumen
Мнениеот emaloumen » Сря 15 авг 2012 11:28
Но един приятел със същият двигател афт му правеше същият номер.Всичко вси беше ок но колата при рязко подаване на газ не в работна температура се замисляше стабилно.И му правеше номера от типа м/у 2000и 2500 няма мощност пък на другите има.На диагностика му излизаше ламбда, смени я и нищо не се промени.Оказа се че свещите не му уплътняват като хората защото леглата на главата са пълни с боклуци.В смисъл супер малко изпускаше като сипеш чаша вода се получават супер малки балончета.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, ktamen и 117 госта
