VolksWagen Passat b3 1.8Турбо
vit_autosofia junior
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:49
Автомобил: Passat B5 3B Highline
Двигател: 1.8T
Re: VolksWagen Passat b3 1.8Т(трансплантация)
Мнениеот vit_autosofia junior » Съб 04 авг 2012 7:41
ivkata написа:
vit_autosofia написа:Хайде да споделиш ,за какво мислиш да използваш тоя автомобил?Искаш леко да го засилиш и да го караш "БАЛКАНТУРИСТ",или мислиш да го ползваш за по сериозни цели?Или другият вариант,просто искаш да се чоплиш по колата!?
На стоковото турбинче,този кулер няма ли да му дойде малко големичък?
Или нищо не разбирам.Или не схващам какво целиш.
Спри се,стига спамил! :012: Дразнеше се когато спамеха в твоята тема ,сега какво правиш!?Момчето прави това което иска,защо му даваш наклон.....!? :roll: Ако не те кефи,просто подмини! :wink:
Виж колега прав си но има едно "НО" в свободна държава сме поне така са ме учили и това знам всеки може да пише каквото си прецени и наистина тази малка турбина докато развърти .... но това няма значение...Дава съвети човека лошо ли е?!!!!
Съвет към собственика скрий си кулера някаде зад бронята не е хубаво така да е изложен не се знае какво ще излети пред теб...инъче супер браво :) heavy metal zork
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Съб 04 авг 2012 10:54
Като е пред бронята сякаш изглежда по секси :twisted: Лично аз дори не бих си помислил да е скрит !
Съмнявам се да почне да 'лагва' , все пак тоя кулер не е кой знае колко по голям от нормалния :да: :да:
И да питам , коша ще го боядисваш ли ?
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Съб 04 авг 2012 15:46
judasss написа:Като е пред бронята сякаш изглежда по секси :twisted: Лично аз дори не бих си помислил да е скрит !
Пред бронята ще е след като съм решил няма нужда да се повтаря колко ще е яко зад бронята.За лагването мисля че едва ли.Коша първо иска много чистене и вече след като си изчисти мога да кажа дали ще се боядиса,че има бая гняс и не се вижда състоянието
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Мнениеот xploid91 » Пон 06 авг 2012 20:34
Мисля, че застана доста добре. mhihi
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Вто 07 авг 2012 12:32
Аз лично не бих поставил кулер пред радиатора, особено пък на B3! :No
Да споделя от личен опит, мястото къде е кулера ти е единственото място, през което се обдухва радиатора ти директно,
повярвай ми като го затвориш с тоя кулер като го гледам е между 5-7 санта дълбочината му, при едно подаване на газ и колата вече ще е на перка.
vackooo
Мнениеот vackooo » Вто 07 авг 2012 18:40
Volkov написа:Аз лично не бих поставил кулер пред радиатора, особено пък на B3! :No
Отдоло има достя място под кулера,ще се види и ще го имам впредвид
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Вто 07 авг 2012 19:41
Моя беше точно там и не съм имал абсолютно никакъв проблем,няма смисъл от притеснение :да:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 07 авг 2012 20:12
:да: :да: :да: :да:
vackooo
Мнениеот vackooo » Вто 07 авг 2012 20:22
:да: :да: :да: :да:
да ама :не: :не: :не: ,я обясни като толкова ще е проблем защо така мислиш,при положение,че има поне 10см отдоло под кулера,където си влиза въздуха точно от заборника....май ми са струва,че вече почваме да се заяждаме.
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 07 авг 2012 20:46
Oсвен да го сложиш на тавана или в багажника тоя кулер, а?
Я не се филмирай ми смело напред!
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 08 авг 2012 0:05
Колата си е твоя и ще си я правиш както ти си поискаш бате Васее!!! :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 08 авг 2012 9:04
някои от пишещите може и да не се виждали кулер май си мисля.
Такъв пасат да не би да има проблем, като е с климатичен радиатор отпред. Какви са ламелите и тръбите на кулер и какви са на климатика например...
Абсолютно никакъв проблем няма да има откъм охлаждане. Работата е там, че като оптика тоя елемент ще се набива много на очи, много силно акцентира и на мен малко ми избива на кич, но щом Вацо е решил така...
Някои хора почват много злонамерено и дразнещо да си позволяват да пишат. Време е да починат малко май
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Сря 08 авг 2012 9:08
Долу вдясно има един бутон с удивителен,много добре работи ! Май е време автора да го използва.
А по темата браво Васе ,не се отказвай и смело напред!!!!
Volkov
Мнениеот Volkov » Сря 08 авг 2012 9:22
С никого не се заяждам, изразявам си личното мнение, с което разбира се не ангажирам никой. :wink:
И да отговоря - радиатора на климатика е дълбок 10 / 20 мм, докато тук става въпрос за 60мм.
Да не давам пример с заводски автомобили, като г60, г40, г4 1.8Т, където кулера не е пред радиатора, може би си има причина.
Двигател: 1.8T
Мнениеот vit_autosofia junior » Сря 08 авг 2012 9:33
Васо колата е твоя прави я както искаш..ама тоя кулер като го видят беемвистите и опелистите ще бягат от теб mhihi
Последна промяна от Pichaga на Сря 08 авг 2012 18:22, променено общо 1 път.
Причина: !!!!!
