Голф3 - пръскалки на чистачки
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
днес исках а измия предното стъкло , но при включването те не пръскакха. когато отворих капака видях , че маркуча към тях се беше счупил
при пипането ми с пръсти той с е чупеше като солет толкова беше спекан, от къде да намеря нещо подобно за да го сменя
кола голф 3 .
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: пръскалки на чистачки
От аптеката, вземаш система за кръвопреливане.
automan
Re: Голф3 - пръскалки на чистачки
смених всички маркучи от казанчето до пръскалките, сега си пръскат нормално , но за задната чистачка е проблем от къде минават маркучите , или предполагам че там по няма да са изгорели като на предното стъкло
automan
Голф3 - пръскалки чистачки
как да регУлирам пръскалите на чистачките за предното стъкло да пръскат в стъклото, едната пръска нормално, но другата за пасажерското място пръска на покрива
голф3
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: пръскалки чистачки
С тънка игла пъхаш в пъпката и много внимателно центроваш,после тестваш и ако се налага пак същата процедура
automan
ми така правих ама пак не ще , даже пръскат по силно от другите дето са на шофьорското място
пръскам минувачите по пътя, даже днес напръсках така една дама , май и влезе вода в циците
- enigma79
Ти циците ли и гледаше или къде караш
Няма такъв филм да не искат освен ако не са заминали,с една дума леглото да им е разбито и да се лангъркат като твоите очи виждайки как на дамата и влиза вода между циците и
automan
да стана , реголирах ги с игла както мми казахте
смених си и мъркучите до тях , налях си и течност и сега всичко е точно
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
откъде минават маркучите за задната пръскалка колеги,и от предното казанче ли взимат течност,не е работила досега а гледам че има?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Под пластмасовия праг до шофьора, после по задната лява колонка нагоре до маншончето на задната врата и от там надолу до пръскалката.
И да, при VW взема вода от казанчето отпред, защото друго няма.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колега, колко теми са нужни за тия пръскалки?
viewtopic.php?f=5&t=343024&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Тая другата вече замина, бре!
- enigma79
radotom написа:Тая другата вече замина, бре!
То май двете трябва да се обединят в едно.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Уффф... добре, де! Обединих основното.
Само кажи ако си връчил медала - да се допише!
