Въпрос за фаровете на Голф-4 1.6 ?
radiboi
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
Местоположение: Kjustendil
Мнениеот radiboi » Нед 05 авг 2012 8:26
Здравейте!
Искам да попитам дали в ГОЛФ-4 има зумер за фаровете ?
Демек , като ги забравиш и извадиш контактния ключ да свири?
п.п. и ако няма ,как да се направи,че като извадиш контактния ключ да гаснат?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Въпрос за фаровете на Голф-4 1.6 ?
Мнениеот deversant » Нед 05 авг 2012 9:05
Има но може при теб да е развален!
Трябва като отвориш шофьорската врата да ти светва лампичката на кората долу.
Ако не светва от там е проблема!
Трябва да си поправиш микроключето в бравата!
radiboi
Мнениеот radiboi » Нед 05 авг 2012 13:00
Благодаря ти deversant!
Действително не ми свети лампичката на кората на шофьорската врата.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 06 авг 2012 11:02
Ако си разглобявал тази брава, били обяснил какви тънкости има, че и мойта лампичка долу на свети. На другата врата свети, а на шофьорската не. Доколкото четох из форума доста сложно нещо е този модул и имало някакви зъбни колелца които се износвали.
Благодаря предварително!!!! :beer
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 06 авг 2012 12:16
Има милион теми по върпоса... просто търси "Микроключе" и ще намериш повече от колкото ти трябват :) Класически проблем...
radiboi
Мнениеот radiboi » Пон 06 авг 2012 17:50
Благодаря ти много за съвета deversant ! Супер си.
Точно това е причината за проблема на зумера за фаровете.
Смених цялата ключалка и всичко се оправи и зумера , лампичката на кората и плафоните в купето.
Само лампичката на дясната предна врата нещо остана да се бъзика / ту свети ,ту не / ама няма проблем.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 06 авг 2012 18:47
... Значи си кандидат за смяна на микроключе/брава и на дясната врата :) Там също има микроключе, което контролира съответния плафон.
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Вто 07 авг 2012 17:20
Колеги, ако някой има нужда продавам микроключета. 5лв/брой
deversant
Мнениеот deversant » Вто 07 авг 2012 17:47
Ето пък колегата от Русе на колко ги купува: :lol:
viewtopic.php?f=5&t=328083
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Сря 08 авг 2012 8:46
моят зумер също не пищи. Лампичката на шофьорската врата свети, както и всички други плафони светят като отворя вратата. Къде се намира зумера?
Последна промяна от eradev на Сря 08 авг 2012 9:16, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 08 авг 2012 8:57
В таблото.
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Сря 08 авг 2012 9:24
римско І ли е зумера
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-2 ... -2703.html
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Чет 09 авг 2012 20:59
днес порових по колата, но не намерих зумер като на полото ми, подобен на реле. Всички плафони светят, но зумер не пищи при оставени включени фарове. Говорителчето в таблото работи, защото като ми намалее бензина и светне резервата започва да пищи. Дайте идеи какво да търся.
toni9332
Регистриран на: Съб 10 апр 2010 11:59
Автомобил: Vw Golf mk4
Двигател: 1998
Мнениеот toni9332 » Пет 31 авг 2012 19:45
eradev написа:днес порових по колата, но не намерих зумер като на полото ми, подобен на реле. Всички плафони светят, но зумер не пищи при оставени включени фарове. Говорителчето в таблото работи, защото като ми намалее бензина и светне резервата започва да пищи. Дайте идеи какво да търся.
Колега аз имам абсолютно същият проблем.... споделих с колеги , направих тема , но никой от отговорите които ми дадоха не е задоволителен ---http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=341886 ----.... при мен когато извадя ключа не светват плафоните и мисля че някъде там е проблема , защото преди като извадех ключа светваха и зумера за фаровете свиреше , но сега не......
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 03 сеп 2012 10:38
Колеги, на мен ми светеше лампичката на кората, но зумера не пищеше. След време и лампичката спря да свети. Реших се и разглобих вратата. Процедурата не е много сложна, просто изисква много внимателно да се действа. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568 в този линк има подробно описано как точно става процедурата с разглобяването на вратата от свалянето на кората до достигането до бравата и разглобяването й. Запояват се крачетата на цялата платка (на ново) и всичко се оправи (поне при мен) viewtopic.php?f=5&t=308409&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0 .
п.п. Внимавайте при сглобяването! Когато намествате жилото за външната дръжка го наместете както е било преди да започнете да разглобявате. Ако не сте обърнали внимание как е било го наместете в най крайно положение (главичката на жилото да е по-близо до седалката , а не до дръжката. В противен случай като сглобите и затворите вратата няма да можете да я отваряте от външната страна)!
п.п.2 при мен имаше и проблем със заключването. Като натиснех отвътре да заключа всички врати , те се заключваха и левите се отключваха сами. Другото което ставаше е че централното не ми работеше от лявата врата. (работеше само от дясната. Сега вече си работи.
Поздрави! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, georgi_1986, Google [Bot] и 62 госта
