Дизелови двигатели,монтирани в Голф3
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Здравейте колеги,тези дни мисля да ходя да огледам едно дизелово двуврато голфче 3,но досега не съм се заномавал с дизели пък и не знам какви дизелови двигатели са монтирани в голф 3.Молбата ми е някой ако знае гамата от диеловите мотори да напише кубатура,мощност и код на двигателите.Колата мисля не е палена от близо година,няма акумулатор.Освен проверката на течностните консумативи трябва ли да погледна нещо друго преди да пристъпим към опити за запалване?
- Barandy
- Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:14
- Местоположение: Пазарджик
Re: Дизелови двигатели,монтирани в Голф3
Като кубатура са само 1900 куб. см.
1,9 D - 64 коня
1,9 SDi - 64 коня
1,9 TD - 75 коня
1,9 TDi - 90 коня
1,9 TDi - 110 коня
Мисля това бяха всички варианти.
1,9 D - 64 коня
1,9 SDi - 64 коня
1,9 TD - 75 коня
1,9 TDi - 90 коня
1,9 TDi - 110 коня
- lent
Тези 1.9TDI 90 и 110 к.с. същите ли са,които се срещат и при Голф 4 ?
- canar4ever
- Регистриран на: Нед 21 авг 2011 21:38
- Местоположение: Plovdiv
lent написа:Тези 1.9TDI 90 и 110 к.с. същите ли са,които се срещат и при Голф 4 ?
за 110 к.с. мисля че е същия като при голф 4
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
VW Golf III
Diesel Motoren
Kennbuchstabe-----AEY------1Y------AAZ-----1Z------AHU-----ALE-----AFN
Zyl./Ven.----------4/8------4/8-----4/8-----4/8-----4/8-----4/8-----4/8
Hubraum ccm 1.896
Leistung kW/PS----47/64----47/64----55/75---66/90---66/90---66/90---81/110
VW Golf IV
Diesel Motoren
Kennbuchstabe---AGP-----AQM-----ALH-----AGR-----ATD-----AXR-----AVG-----AHF
Zyl./Ven.---------4/8-----4/8-----4/8-----4/8-----4/8-----4/8-----4/8-----4/8
Hubraum ccm 1.896
Leistung kW/PS---50/68---50/68---66/90---66/90---74/100--74/100--81/110--81/110
VW Golf IV
Diesel Motoren
Kennbuchstabe---ASV-----AJM-----AUY-----ASZ-----ARL
Hubraum ccm 1.896
Leistung kW/PS--81/110---85/115--85/115--96/130--110/150
Diesel Motoren
Hubraum ccm 1.896
VW Golf IV
Diesel Motoren
Hubraum ccm 1.896
VW Golf IV
Diesel Motoren
Hubraum ccm 1.896
Последна промяна от znainainai на Нед 05 авг 2012 22:24, променено общо 2 пъти.
- lent
znainainai написа:VW Golf III
Diesel Motoren
Kennbuchstabe AEY 1Y AAZ 1Z AHU ALE AFN
Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
Hubraum ccm 1.896
Leistung kW/PS 47/64 47/64 55/75 66/90 66/90 66/90 81/110
VW Golf IV
Diesel Motoren
Kennbuchstabe AGP AQM ALH AGR ATD AXR AVG AHF
Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
Hubraum ccm 1.896
Leistung kW/PS 50/68 50/68 66/90 66/90 74/100 74/100 81/110 81/110
VW Golf IV
Diesel Motoren
Kennbuchstabe ASV AJM AUY ASZ ARL
Hubraum ccm 1.896
Leistung kW/PS 81/110 85/115 85/115 96/130 110/150
Благодаря за подробната информация,колега "znainainai"
- znainainai
- Автомобил: Golf4
За нищо ако те интересува да ти казвам и кои са предкамерни кои ТДИ и кои ПД
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Хари, дизел ли ще вземаш бре? Ще изневериш на шкодата
Ей смени работата и веднага се замогна
Гледай най-вече 90 и 110-коньовите. Ще ме извиняват колегите, дето си харесват предкамерните, ама... 2012 сме все пак
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Това че не е палена дълго време не е безопасна работа. Може би трябва да се сменят почти всички течности преди първото палене. Освен това трябва да се обезвъздуши горивната система, въобще ако ГНП е останала на сухо - аз бих я разлобил предварително за да "видя какво има вътре" и бих я повъртял най-напред на ръка. Че и двигателя е хубаво да се превърти няколко пъти на стартер или на ръка без да се пали.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
9 месеца не беше пален мотора който сложих на пасата и запали от раз само смених маслото вече 3К км по-късно не си е пипнал маслото и е пушка.
- lent
Ами Стефко,от шкодата скоро не мога да и позволя да се откажа(в резултат на вложените средства за ремонт на спирачната система).Скоро брат ми - 21 годишен дангалак взе книжка,обаче като го гледам как кара ме е страх да му дам да кара дори да съм в колата
Та сега му търсим някаква кола като за първа - да посвикне с нея,да и опознае габаритите
и така...Голфчето има външни забележки и отзад тапицерията на тавана е паднала,но за парите си е повече от идеално(разбирай твоята заплата на 85%).Та през тази седмица живот и здраве ще ходя да го гледам по-подробно,но ми се струва,че далеч няма да е ТДИ,по-скоро някое атмосферно 1.9 64 или 75 к.с.
Та сега му търсим някаква кола като за първа - да посвикне с нея,да и опознае габаритите - milmar
Аз съм разглобявал неползвано 5-6 месеца ГНП и ако видиш как беше "поникнала" ръжда навсякъде сърце няма да ти даде да го врътнеш изведнъж на 2-3 хил. оборота
- znainainai
- Автомобил: Golf4
milmar написа:Аз съм разглобявал неползвано 5-6 месеца ГНП и ако видиш как беше "поникнала" ръжда навсякъде сърце няма да ти даде да го врътнеш изведнъж на 2-3 хил. оборота.
Така е ама е факт че колата пали върви и най-интересното със климатроника гори по-малко от колкото без
Като я карам със климатроник се примирявам че не върви и карам до 2К оборота гори 7 градско а без него на бургия до лютеница и гори 10
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
