проблем с централното на предна дясна врата GOLF 4
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Re: проблем с централното на предна дясна врата GOLF 4
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 15:35
ZvEr4O_MaN написа:При мен в момента е по същия начин,но при мен не е закачено моторчето за стъклата.
ясно но при мене е закачено всичко но ....
чета тука из темите че някви студени спойки имало но не мога да разбера къде се получават
на шофьорската врата или на тази която прави проблема
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 16:07
Шофьорската трябва да е защото тя управлява останалите.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 16:15
ZvEr4O_MaN написа:Шофьорската трябва да е защото тя управлява останалите.
ако е така ей сега я почвам ама като не съм сигурен........
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 16:51
Изчакай за мнение или потърси при чичко гугъл какво ще ти изкара.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 19:02
ще изчакам някой по компетентен да се изкаже по въпроса
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 20:16
deversant написа:
cccp_sds7 написа:
ZvEr4O_MaN написа:Механично с ключа става ли ?
със ключ не защото ми е прецакана ключалката върти се свободно наляво надясно и нито отключва нито заключва
Махай тапата и развивай патрона.1 болт е,и си купи това което е счупено...едно метално с една пружина.
Като свалиш патрона ще видиш една пласмасово колелце(бяло) с процеп.С отверка отключи и заключи.
Ако нестава,разпилявай пак цялата врата и гледай самият апарат за заключването.
За мен не си закачил някоя букса,или виж като си я закачал да не си изкрижил някой пин на някоя букса и от там да ти идват проблемите!
утре и това ще пробвам и ако отключи или заключи ръчно кво правя ремонт ще има то е ясно но на кое
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Вто 07 авг 2012 20:20
Микроключе...
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 20:27
ясно
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Сря 08 авг 2012 7:26
днес когато пробвах да отключа взе че се отключи и така 2-3 пъти но след това пак престана да действа след един два по силни удара по вратата - не отключващата се пак почна да работи и предполагам там е проблема в машинката спойките ли са не знам но сега я почвам
cccp_sds7
Re: проблем с централното на предна дясна врата GOLF 4 решено
Мнениеот cccp_sds7 » Сря 08 авг 2012 12:24
проблема беше в спойките на бравата на дясната врата малко
работа с поялника и сега всичко е шест :banana
iwajlo
Регистриран на: Пет 08 юли 2011 17:28
Мнениеот iwajlo » Вто 14 мар 2017 1:40
Имам подобен проблем с предната пасажерската врата на голф 4. Нито се заключва нито се отключва нито свети плафона. С ключа се отваря, но защото е механично.
Някой около Младост който може да го погледне/поправи ?
