Здравейте.
Как ще стане, ще има ли проблеми при захващането? Еднакви ли са маховиците, дисковете, опашката на кутията?
какви трудности може да срещна?
А като разход някой да кажи как са:
АЕЕ
ABS
AAM
AEK
Смяна на мотор АЕЕ с ААМ
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Смяна на мотор АЕЕ с ААМ
Колега, не се занимавай! Не знам колко бели косми имаш по главата си, но ще се удвоят! Карай и поддържай си мотора какъвто и да е той. Ако дадеш парите,времето,усилията за "профилактика" на твоя мотор ще си в пъти по-доволен! И за да не съм офф:
-АЕЕ-Нямам наблюдения
-ABS карал съм служебен. За газ става идеално, но е стар дарак.
-ААМ карал съм служебен. Като ABS, ама... не точно. По-голям разход, по-малка мощност.
-АЕК имам такъв. Става за газ (ГИ), но и с конв. у-ба пак бяга. По-"сложен" от към електроника спрямо горепосочените. Гори колкото горните и бяга малко повече. Ако си го търсиш за повече извънградско препоръчвам ААМ,ABS, малко по-тихи са.
п.с. Изразих лично мнение и опит. Моля никой съфорумец да не напада и да пита ама що еди какво си, че ще окаме темата!
skimu4ka
- Регистриран на: Сря 13 юни 2012 11:00
- Местоположение: Lovech
Явно защото нямаш опит от АЕЕ си написал това
Ако имаше съм сигурен, че нямаше да ми кажеш да го правя. Всеки казва че е много лош.
А при мене е блокирал. Едва ли има смисъл да го правя.
- dushanov
- Двигател: AGN
Ами тогава слагай си ABS-a. Ама преди това разпитай подробно за процедурата. Гледам има таралясници с газ по 1000-1500лв из нета. Може пък твоята да я продадеш на части, не знам. Каквото и да направиш ти желая Успех!
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Тук съм написал какъви мотори ще паснат на твоите скорости, общо взето можеш да го смениш само с АЕЕ или АЕХ.
viewtopic.php?f=5&t=321847
Ако сменяш и скоростите, тогава може с каквото си пожелаеш.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 60 госта
