има ли бутон за ESP на Passat B5.5 4motion
Stepenwolf
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 17:39
Автомобил: VW Passat 4motion
Двигател: AVF - 2004
Местоположение: Габрово
Мнениеот Stepenwolf » Сря 08 авг 2012 17:06
Здравейте колеги,
вече съм собственик на VW Passat B5.5 1.9tdi 4motion 2004г. Въпроса ми е задължително ли е да има бутон за ESP на таблото? Гледах на един пасат, че се намира под бутона за подгряване на лявата седалка. При мен там няма нищо, само пластмаса. Другото което ме притеснява е че по снимки гледах, че лампичката е до тази на ABS-а обаче като дам на контакт там не светва нищо при мен - все едно няма лампа. Обадих се на предишния собственик и той каза да не се притеснявам, че всичко е автоматично. Възможно ли е да е автоматично и има ли начин да го тествам дали работи? Все пак тази кола не може да нямам минимум ASR, а той също трябва да има копче
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: има ли бутон за ESP на Passat B5.5 4motion
Мнениеот kirhadj » Чет 09 авг 2012 10:42
Може и да няма. Не е задължително да има някоя от тези системи. На вагком, може да се провери.
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Чет 09 авг 2012 21:32
Stepenwolf написа:... Все пак тази кола не може да нямам минимум ASR, а той също трябва да има копче
Може.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Чет 09 авг 2012 22:27
Щом няма копче и лампа, значи няма ESP/ASR.
П.П.Всичко било автоматично :063: :063: :063: :063: :063: :063:
Stepenwolf
Мнениеот Stepenwolf » Вто 14 авг 2012 12:40
мерси, явно ще трябва да прежаля че го няма :) имам А6 куатро което е без ESP и няма проблеми зимата и А6 на предно с ASR което се мъчи, така че няма да е особен проблем :) и все пак ми се струва супер странно кола от 2004та да е без тракшън контрол, особено 4х4.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 15 авг 2012 0:59
Зависи от оборудването,който както си я поръча :) Не си виждал А4 без ел. стъкла,без централно,без климатик или климатроник,дори АБС нямаше,да не говорим за другите неща :) Абсолютно базова пушка,само една хидравлика на волана имаше и това е,въпрос на поръчка,а се води добър клас кола... :)
Какъв е модула може да се тества със софтуера и той ще каже какво има колата и какво не към дадения момент :)
Принципно на 4x4 рядко слагат ASR,ама ако си поръчаш,ще ти сложат,всичко опира до изискванията на купувача,когато си поръчва колата,макар че при 4 моушън само ще пречи този ASR по мое лично мнение. :)
Има ли ESP,ще има и бутон,или теб са те излъгали или предния собственик (ако той не е първи собственик),иначе ще знае как я е купил,понеже за ESP е платил още пари съответно на времето.
ESP принципно се хаква много лесно :) Откачаш акумулатора и след като го закачиш (15-тина минути по-късно) и запалиш колата,то изкуква,защото си губи датчика за ъгъла на волана,после свети ESP,докато не тръгнеш да се движиш с някаква скорост и не позавъртиш волана насам-натам,при което си намира положението на волана (angle sensor) и спира да реве и изгасва всичко.
:beer
