проблем след смяна на съединителя на голф 2
пе4урката
Регистриран на: Сря 08 авг 2012 19:51
Местоположение: самоков
Мнениеот пе4урката » Сря 08 авг 2012 20:01
здравеите колеги, днес смених феродовия диск на съединителя, но след като зглобих скоростите нямаше никъкав съединител. само празен ход. от къде мойе да идва проблема? голфчо е 1.8 моноинжекция
moimoimoi
Re: проблем след смяна на съединителя на голф 2
Мнениеот moimoimoi » Сря 08 авг 2012 20:06
сигурно трябва да смениш и другия-огледалния диск,т.е.комплект
щангите на лостовия механизъм наредихте ли ги?
пе4урката
Мнениеот пе4урката » Сря 08 авг 2012 20:27
наредих и закачих абсолютно всичко, но целия ход е празен :( :( :(
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 08 авг 2012 21:21
иди огледай мястото,където сменяхте съединителя.може да си изръсил нещо.
пе4урката
Мнениеот пе4урката » Сря 08 авг 2012 21:27
няма какво да изпадне, съмнява ме дали е възможно оста да не е влязла хубаво :? :? :?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 авг 2012 22:13
Колата е с "обратния" съединител ,нали ? Жилото ти е " заяло" на съединитела ,има една ,кондика дет' обира луфта- там търси проблема ( щом всичко си монтирал както трябва).
пе4урката
Мнениеот пе4урката » Сря 08 авг 2012 22:24
незнам с кой вид съединител е, но преди смяната вилката се движеше трудно а сега я местя с един пръст... незнам каде да търся проблема :? възможно ли е нещо да се е разместило в скоростите?
пе4урката
Мнениеот пе4урката » Чет 09 авг 2012 16:38
утре ще свалям отново скоростите да търся проблема.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 апр 2013 19:48
Щом вилката се мести лесно , работата не е мн. добре. Или "пръчката' я няма ,или плочката на съединителя ( една ,като малка чинийка) нещо не е монтирана както трябва ( а може и дефект в самата нея - да е паднала твърдосплавната пъпка в средата :roll: и сега пръта да "потъва"). Отделно отзад на скор. кутия се намира и прит.лагер на съединителя , ма той да е нещо...не ми се вярва много :roll: . Налага се отново да я смъкнеш :banghead:
