Голф 3 96 г. - проблем с коМфорт модул
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Сря 26 яну 2011 11:55
Колеги някой имал ли е подобен проблем...
От няколко дни като отключвам колата прозорците се свалят сами до долу все едно задържам ключа за да свали стъклата, после като се кача в колата и пробвам да ги вдигна от бутоните-Неще, но като заключа шофйорската врата с палчето(съответно се заключват всичките) тогава мога да вдигна стъклата от бутоните :beat_butt2 :dummy:
Колата е Голф 3 96г
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Проблем с Конфорт модул
Мнениеот mania » Сря 26 яну 2011 14:29
Аз имах такъв проблем на шофьорското стъкло и се оказа скъсана жичка в оня шлаух с жиците. Прегледай да не ти е скъсано нещо там. Ако е жица към комфорта може затова да ти ги ръчка всичките. Отваряш и гледаш хубаво.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 26 яну 2011 14:49
И при мен прави подобни номера ,но само като замръзне модула.Сваля ми всичките прозорци...копчетата не работят...или работят само на степен "отваряне", и разни такива глупости.Като го понапече слънцето и се оправя. :banghead: При 3-ките това е обичаен проблем.
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 26 яну 2011 16:27
Aха възможно е да е замръзнало нещо че оняден ми беше замръзнала ключалката...
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Съб 29 яну 2011 19:15
Замръзва, като е по топло се оправя mhihi сега намазах ключалката с някво незамръзващо и няма проблеми !
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 08 авг 2012 15:36
А има ли фабрично конфорт модул на голф3 който няма аларма а само централно,и дали не се активира от някъде.Или трябва да имаш аларма задължително.Съжалявам че използвам темата на колегата.ПОЗДРАВИ
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Голф 3 - Проблем с Конфорт модул
Мнениеот aradovanov » Сря 08 авг 2012 21:57
Няма такова нещо като "комфорт модул" при Голф 3.
Единствената екстра е вдигане на стъклата от алармата, но това се управлява от самите машинки.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 09 авг 2012 8:27
aradovanov написа:Няма такова нещо като "комфорт модул" при Голф 3.
Значи ако колата няма аларма няма да стане така ли ?Аз искам като завъртя ключа да заключа колата и те да се вдигнат,това е което искам,но може ли да се направи ?
parno
Мнениеот parno » Чет 09 авг 2012 8:51
SIMETO1 написа:
при мен шибидаха се затваря по този начин - с ключа
ама радованов ги знае стъклата може би е прав mhihi
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 09 авг 2012 14:04
SIMETO1 написа:Значи ако колата няма аларма няма да стане така ли ?Аз искам като завъртя ключа да заключа колата и те да се вдигнат,това е което искам,но може ли да се направи ?
Като завъртиш ключа към заключване и го задържиш. стъклата трябва да се вдигнат, ако я имаш вградена тази функция. Поне аз досега не съм видял оригинални ел. стъкла при Г3 които да не поддържат тази функция.
Пробвай: Свали малко шофьорското стъкло, излез, заключи с ключа и го дръж в крайно положение - стъклото трябва да се затвори.
stan40
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 0:21
Re: Голф 3 96 г. - проблем с коМфорт модул
Мнениеот stan40 » Чет 09 авг 2012 14:05
на моето венто с ключа при задържане вдигам/свалям прозорците и люка едновременно без проблем, а то вентото си е голф
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 09 авг 2012 19:31
stan40 написа:на моето венто с ключа при задържане вдигам/свалям прозорците и люка едновременно без проблем, а то вентото си е голф
Да колега днес го разбрах това задържах ключа като заключвам и прозорците се вдигнаха :applause: точно това исках мерси на колегите които ми помогнаха да го разбера :beer
didinka
Регистриран на: Вто 08 май 2012 17:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1996
Мнениеот didinka » Пет 19 окт 2012 8:20
Извинявам се,че ползвам и аз темата на колегата,дано не ми се сърди :041: .. Беше ми паднал акумулатора,след като ми дадоха ток обаче 2-те ми предни стъкла се свалиха и не се вдигат,не мога да ги вдигна с ключа,защото ми се вадят патроните на вратите.Когато се натиска копчето за сваляне се чува звук,но когато се натиска това за затваряне на стъклата те не искат да помръднат.Пробвах да разкача и закача клемите на акумулатора и пак без резултат.Питах много пъти чичо Гугъл ама той явно не беше попадал на такъв случай :P Много ще съм благодарна ако някой знае нещо по въпроса :beer
Последна промяна от didinka на Вто 13 ное 2012 14:38, променено общо 1 път.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 19 окт 2012 9:46
Ошашкал се е модула. Ако няма под ръка ВАГ-КОМ откачи акумулатора за повечко време и полсе пробвай пак.
Пиши после дали има ефект.
didinka
Двигател: AFT 1996
Мнениеот didinka » Пет 19 окт 2012 9:48
Благодаря ти колега,като се прибера от работа ще пробвам и ще пиша,ако и така не стане ще свалям корите :(
