Алтернатора ми презарежда. Б5 ATJ.Решено.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 08 авг 2012 22:15
Здравейте Колеги!
Колата е 1.9ПД,от гаража.Ситуацията е следната,двигателя бачка на свободен ход без консуматори и напрежението варира от 14.20 до почти 16В.Някой да има представа кое е здало багажа?Реле ли,диоден блок ли,изобщо къде да търся проблема.
:beer
Последна промяна от Espero на Пет 10 авг 2012 20:21, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Алтернатора ми презарежда.
Мнениеот bobocamaro » Сря 08 авг 2012 22:28
В реле-регулатор, да. Но имай предвид, че цифровите мултимери при изтощена батерия показват невярно, показват в повече :?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 08 авг 2012 22:30
Премери с истински мултицет!И аз имах проблем с некачествен уред!
nasko1978
Re: Алтернатора ми презарежда. Б5 ATJ
Мнениеот nasko1978 » Сря 08 авг 2012 22:57
Променя ли и обороти мотора,работат му неравномерна ли е!
Ако да и регулатора и ролката е хубаво да се сменят! :да: Колегата Добромирски има една супер полезна тема точно за тези проблеми! :bowdown
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 08 авг 2012 23:01
Първоначално на Вага ми показа 13.60В с форсиране.Иначе 13.20В.От там тичам в сервиза и замерваме с мултицет.Показва стойностите в 1я пост.По случайност имаше същия Пасат в сервиза.Замерваме него и показва 14.20В без да има колебания нагоре надолу.За това си мисля че мултицета е верен.Та сега питанката е дали е реле или диоден блок или нещо друго.По точно има ли начин да го разбера в полеви условия.Иначе другия начин е нов алтернатор.Ще ми се ако мога да оправя този.Да го нося на майстор не е опция.Ролката е сменена преди 2 месеца или 3 хиляди км.точно поради темата на Добромирски. mhihi.Двигателя спи.Има колебания от 20 оборота в минута но това е още от малко циганче..... :mrgreen:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 08 авг 2012 23:13
Мериш само без да форсираш и на включен консуматор(фарове).Регулатор и лагери може би!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 08 авг 2012 23:15
Диоден блок няма как да ти докара презаряд, той отпада. Реле регулатор ако бъгне, може да презарежда алтернатора. Грубо и за полеви условия: ако всички терминали(клеми) по алтернатора дават един и същи волтаж на запален двигател, значи проблема е в регулатора. :|
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 08 авг 2012 23:19
Благодаря ви.Утре ще се разглобяват разните там кори и други пластмаси,да стигна до алатернатора.Ще пробвам с реле-регулатор.Ако не стане ще взимам друг алтернатор.
Пак благодаря за отговорите.Те ви по една :beer .
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Чет 09 авг 2012 6:38
Здр. работата ти клони към четки и колектор, но те четките маи са капсоловани с реле-регулатора . Иди на читав майстор ако е изядден колектора си трябва сериозен опит и инструменти. Успех.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 09 авг 2012 7:01
Чак сериозни изструменти не са ти нужни освем за сваляне на ролката.Ако е колекторо и успееш да разглобиш алтернатора :чупиш стария колектор и набиваш внимателно новия и след това го запояваш
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Чет 09 авг 2012 8:31
Колега, ако искаш да си сигурен в мултицета ела утре да премерим за 1 мин. на колко зарежда, да видим дали ще даде някакви отклонения. Живея в Люлин. Пиши ми на лично, ако се решиш. :wink:
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 09 авг 2012 9:17
Значи стигне ли се до колектори и ротори няма да го правя.Как да позная дали е ротор или статор?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 09 авг 2012 9:55
Смени си реле-регулатора, той е в комплект с четките. Колектора се вижда на око дали е износен /колко са дълбоки пистите по него/. Ако има още хляб в него, не го пипай, той няма общо с презареждането.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 09 авг 2012 11:51
Аз бих инвестирал 15лв. в един реле-регулатор за проба!
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Чет 09 авг 2012 12:07
Явно релето е спряло да извършва своите ограничителни функции, и нещата отиват към смяна с ново...
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, invisiblewin, Svetlix, К.Одаджийски и 30 госта
