15" желязна джанта при 288мм диск, някой за проба?
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Здравейте искам да ви попитам главно колегите с пасат, а и другите които карат с железни джанти 15-ски, дали при 288мм диск влиза 15-ска без да опре? Също ако има някой от София и може да отида при него да пробвам да сложа такава джанта отпред ще е най-добре. Мерси на отзовалите се предварително
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Re: 15" желязна джанта при 288мм диск, някой за проба?
Влиза - заводски Пасата с мотор ABF e с 15-ки и дискове 288mm.
Джантата обаче е 5x100 на А6 не е ли 5x112 ?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Абе Веско, ти ме изумяваш.....
Телефона ли си си загубил...
За Аудито ли питаш.
Трябва да стане.
При мен и Г5 и Г3 са с 288мм., като Г3 е с по-големи Апарати и на двата Голфа 15-ките влизат без проблем.
Дали Оффсета на Аудито е същия незнам, но предполагам, че няма да има проблеми.
За Аудито ли питаш.
Трябва да стане.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Веско,слагай 15ките и си свиркай...
Стават без проблем,все пак повечето Аудита излизат с 205/60/15....
Успех и качи снимки...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ BeckoTDI - Aко си край Варна свирни да ти дам зимния к-т за проба 5 х 112
- BeckoTDI
Аз трябва и дисковете да си премеря, че да не се окажат 312мм. За това ми се искаше да пробвам някоя джанта направо, пък като сваля моите и ще премеря колко е диска.
Йоански късно вечер ми идват такива идеи, как пък да не ти звънна в 12 вечерта да ти искам 15-ски
Сашe даже 215/65/15 мисля да слагам и да се возя на летящо килимче
kris11 благодаря ти, но съм в София
- Dead man
За 15ка джанта макс размер на диска е 288 мм...
За 312 мм минаваш на 16ка...
Имах същите съмнения като карах моя курник гоУф 4 1.8 и 125 коня...
- yoan4o
BeckoTDI написа:Аз трябва и дисковете да си премеря, че да не се окажат 312мм.
Ще ти се, ама нейсе.
288мм. трябва да си.
