VAG-COM
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Re: VAG-COM
Мнениеот hol1gans » Сря 18 юли 2012 15:53
2 Faults Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-10 - - - Intermittent
17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
P1555 - 35-10 - - - Intermittent
Някакви мнениея ?
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Re: VAG-COM
Мнениеот kikata19 » Сря 01 авг 2012 20:58
колеги как да изклъча имобилаизера да не работи с прог.VCDS 11.80.kolata e golg4 tdi 1999.
timi-2
Регистриран на: Пон 06 авг 2012 18:02
Местоположение: bg
VAG COM 409.1 или +CAN е за моето Поло AEE 1.6 98
Мнениеот timi-2 » Вто 07 авг 2012 15:43
Колеги купих си поло 1.6 1998 (АЕЕ)
искам да си взема и кабел за него.
Избрал съм два варианта от ebay
единият е
VAG-COM KKL 409.1 OBD2 USB
а другият е
VAG K+CAN Commander USB obd2 obdII
кой от двата е подходящ за моята колица.
Т.Е. в моя случай по каква шина се предава информация К или CAN
dobrin
Чингис хан
Re: VAG-COM
Мнениеот dobrin » Вто 07 авг 2012 22:09
viewtopic.php?f=46&t=93585
Говори с човека, няма да сбъркаш.
timi-2
Местоположение: bg
Re: VAG-COM
Мнениеот timi-2 » Сря 08 авг 2012 22:18
мда обаче искам да получа и още мнения (не само на колегата който ги продава тия неща)
van4ooo
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Чет 09 авг 2012 12:15
Ако беше прочел характеристиките на двата кабела щеше да разбереш кои ти трябва.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: VAG-COM
Мнениеот aradovanov » Чет 09 авг 2012 14:10
Що го мъчите човека?
послушай добрин говори с човека и си вземи : VAG-COM KKL 409.1 OBD2 USB
Кан се използва след средата на 1999г.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Re: VAG-COM
Мнениеот fly_free » Пет 10 авг 2012 9:33
Някой запознат ли е дали с OBD кабел и софтуер VCDS могат да се активират ДРЛ и на кои модели е възможно?
timi-2
Местоположение: bg
Re: VAG-COM
Мнениеот timi-2 » Пет 10 авг 2012 12:40
aradovanov написа:Що го мъчите човека?
Ето този отговор исках.
мерси много
Поздрави
te4kovec
Регистриран на: Вто 05 юли 2011 14:54
Re: VAG-COM
Мнениеот te4kovec » Вто 14 авг 2012 21:57
GodLike написа:http://depositfiles.com/files/kn7syvikq
VCDS-Lite регистриран и активиран. Работи под 64bit windows.
Изтеглете и разархивирайте. Стартирайте от loader.exe.
Всичко е ОК,но като изтрия грешките после като сваля кабела грешките пак са там.
P.S.Става въпрос,че свалях бушона на ABS и сега ми свети лампата на таблото.
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Сря 15 авг 2012 19:00
Убеди ли се ,че кабел не ремонтира проблемите на колата?Оставете това на специалистите!Ако си харчите парите за хобито да сте "модерни с кабел и лаптоп",ами харчете си ги и не разпитвайте това -онова.Гледайте там грешки ,чистете си ги ,радвайте се на суетата си и оставете ремонта на подготвени и знаещи хора които не оставят "неизчистени грешки ,които се появяват отново"!VAG com и кабел не са панацея за вашият автомобил!
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пон 20 авг 2012 19:41
Здравейте колеги искам да попитам има ли начин да се активира функцията (Оставящи КМ до зареждане) става въпрос за Half Fis дисплеи на голф 4 2000г бензин
Доколкото разбрах от тази тема няма да може да стане с ВАГ КОМ а и колата трябва да е 2001 година :banghead:
http://uk-mkivs.net/forums/p/167146/1566010.aspx
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Re: VAG-COM
Мнениеот vladidiakov » Вто 21 авг 2012 21:28
Мен ме интересува същото само че за пасат 99 година
asen_c
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:50
Местоположение: Разлог
Re: VAG-COM
Мнениеот asen_c » Пон 03 сеп 2012 15:29
здравейте колеги
Искам да си адаптирам дроселовата клапа
но с моето кабелче 409.1 с vag com 409.1 ми изписва че не е лицензирано (програмата съм я свалим от линка които колега е дал в по предни страници като кракната) пробвах и с VCDE lite версия но не ми дава да адаприрам клапата (нищо след група 005 не се променя)
колеги помагайте от къде иде проблема?
поздрави.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: VAG-COM
Мнениеот sportul » Вто 11 сеп 2012 18:29
колеги като включа USB то към компютъра трябва ли да светне диода който е на OBDто без да съм в колата ,въобще да ли трябва да свети?
