смяна на перка за климатик слаган в италия
thunderstorm_11
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
проблема ми е следния моторчето за радиатора много ми се разби цялата перка играе, ходих по морги никаде не намерих такава с една степен е и има нещо като реостат захванат за корпуса да го обдухва явно е за климатика нещо интересуваме ако сложа друг мотор с една степен дали ще стане дали няма да има проблем за климатика благодарч предварително.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: смяна на перка за климатик слаган в италия
колега това съпротивление да не би да ти понижава оборотите на перката? Къде е вързано? Търси си перка само по номера и ако се наложи ще прехвърлиш реостата!
thunderstorm_11
ами реостат е закачен кам перката а е хванат за дифузора на радиатора
можеш да разглобиш перката и при стругар да направиш една втулка отпред където се е износила и си готов за 2 лева,аз така правих преди година и нямам проблем
thunderstorm_11
мерси колега утре ще пища какво е станало
дано е от това
thunderstorm_11
колеги от втулката се оказа смених я и е наред всичко
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
а можеш и да си туриш оригинална на същото място,понеже си пасва 1:1 и да си и вържеш двете степени,както си е заводски
(тя пак е на същия принцип,само че съпротивлението,което разделя 1-ва и 2-ра степен си е в самата перка).Иначе 'талянците ползват вентилатори на марката Spal и се намират нови,ама цената им никак не е приятна...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
