Golf 4: Тампони на предните носачи?
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Golf 4: тампон носач?
Благодаря колега
Има различни варианти в ЕТКА зависещи от кода на мотора, но независимо в коя секция влизам, за бензинови мотори, за нафта, за помпа-дюза, че даже и 4motion-a големия тампон го дават един и същ номер - 1J 407 181.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Не знаете от къде да си купите оригинални части. В "Шкода Ауто" си купувате оригинални за около 15-20 лв бройката беше.И нямате грижи поне 60 000 км.На старата Октавия са същите.Тя си е голф 4.И предните втулки също ги има.
mircho82 написа:Абе със сигурност има разлика щом като оригиналните са си плътни. И моите бяха такива ,а и тези отзад на моста бяха почти плътни,но новите са с по големи отвори между гумата и са по меки. Следователно и возията би трябвало да е по твърда.
Оригиналните задни тампони на носача, също са с процепи. Моите са такива
- daniel_gpower
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
- Местоположение: Сливен
Re: Продавам окачване за VW Golf 2/3
8N0 407 181B Това е оригиналния номер.
- burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги ! Малко да се съживи темата.Купих си кола (Голф 4 комби) преди една седмица и возеше перфектно, но след като покарах известно време и забелязах че при неравности от към дясна предна гума се чуваше едно като клъцване. Мислех че е биалетка, но май е задния тампон на носоча, защото някак си е омекнал и има лек луфт, а иначе не е нацепен или скъсан.
Въпроса ми е сега какви тампони да сложа, колебая се между обикновени на Лемфьордер 13лв, от Р32/С3/ТТ или полиуретанов тампон 25лв ?
Дайте съвет кои според вас ще са най-добър вариант.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Аз съм сложил от AUDI TT те са усилени
- burn666
Мерси колега за отговора, а възможно ли е тампоните да се сложат без преса ???
Здравейте, предстои ми смяна на тампоните. Днес си купих плътен тампон на лемфьордер за ауди тт/голф р32. В темата на няколко места се спомена за посока на монтаж, но никъде не прочетох конкретно в каква посока или страна се монтират. Някой може ли да даде конкретна информация ??
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Извинявам се ,че питам в темата на колегата-и аз ще сменям тези тампони,обаче предните болтове нямат развиване.Пръсках,правих и няма и няма развиванка-чувствам,че ако напъна по-вече ще ги скъсам и после кво прайм?/?Трябва цялото ''магаре''ли да свалям,да разпробивам?/?/?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Под предните болтове имаш предвид болтовете на биалетките или аз не съм те разбрал правилно?
- daniel_gpower
За плътните тампони нямат посока за монтиране. Задължително на преса. За болтовете на моста на вентото. Ако се скъса се прави една дупка на моста и се отсича гайката, след което се заваря нова гайка и се заварява отвора. Другия вариянт е нов мост.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Колегата daniel...ме разбра-става въпрос за болтовете на предните тампони,понеже за да се свали носача тр.да се развият и те.Ясно ,ако се скъсат ще е голяма мъка ,ще има майки,лели ....
- daniel_gpower
Водния дух1 написа:Колегата daniel...ме разбра-става въпрос за болтовете на предните тампони,понеже за да се свали носача тр.да се развият и те.Ясно ,ако се скъсат ще е голяма мъка ,ще има майки,лели ....
До девето коляно. Ако майстора си разбира от работата ще го направи на място. Ако ли не друг мост.
rumen59
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
- Двигател: AKL
- Местоположение: Пазарджик
Golf 4 1.6, 100 к.с. - Смяна на тампони на преден носач
Здравейте колеги,
някой да е сменял тампоните на предните носачи ?
От известно време левия носач досадно скърца.Огледах го и забелязах ,че е скъсан.Луфт няма но смятам да го сменя.
Ще сменя и №-3 както и № 2
Каква марка да търся ?
1-Тампони носач -DELPHI
2-Тампони носач -FEBI BILSTEIN
3-Тампони носач -SWAG
4-Тампони носач -TOPRAN
5-Тампон носач MONROE
https://sauto.bg/tamponi-nosach-za-volk ... lf-iv-(1j1)-16-8460.html
Последна промяна от rumen59 на Вто 08 авг 2017 21:17, променено общо 1 път.
