Проблем при палене голф 3
Колеги моля за помощ,появи ми се следния проблем.Колата е голф 3 1.6 75к.с. Отказа ми кабелчето което дава + когато се вкара ключ в контактния ключ,след това като опитах да запаля,завърта динамото но изключва контакта,когато спре динамото и контакта се появява.Гледах за бушони но няма изгорял,може ли проблема да е в контактния ключ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем при палене голф 3
Ако имаш предвид клемореда, да може да е от него. Провери си първо клемите на акумулатора, зачисти ги ако са се окислили.
vanesto написа:Ако имаш предвид клемореда, да може да е от него. Провери си първо клемите на акумулатора, зачисти ги ако са се окислили.
До колкото разбрах е на две части патрон и клеморед.Мен ме съмнява точно клемореда,но да попитам патрона може ли да направи такива проблеми?Клемите на акумулатора не са окислени,но ако е от клемите мисля че няма и динамото да върти.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ти май казваш Динамо на Стартера!Отиваш до магазина за авто-части и им искаш един Клеморед(12-40лв).Махаш долната черупка под волана,изваждаш буксата от твоя стария и я включваш на новия Клеморед!Завърташ с отвертка и палиш!
Извинявам се точно така стартера,моя грешка.Благодаря за отговорите,ще купя клеморед и ще пиша дали се оправил проблема.
Благодаря ви колеги,купих клеморед на topran 12 лева,сега всичко си работи както трябва,дано да не е фалшив че голям зор видях докато го махна.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Това с Топрана си е 50/50. Ако не искаш проблеми в бъдеще си вземи нещо по истинско!
m&m16v написа:Това с Топрана си е 50/50. Ако не искаш проблеми в бъдеще си вземи нещо по истинско!
И аз така мисля но хубавите са по 40-50 лева.
