Мога ли да добавя ЕСП/АСР бутон на мк4
Atanasov93
Регистриран на: Сря 13 юли 2011 21:32
Мнениеот Atanasov93 » Съб 11 авг 2012 18:36
Здравейте колеги, пускам поредната тема с питане :mrgreen:
Мога ли да добавя ЕСП или АСР бутон за включване/изключване на голф 4? Мисълта ми е дали е заложено в компютъра тази опция и само да трябва да се прекара кабел. Гледах един пич с 1.8т как докато работи колата извади и вкара маф сензора и така си изключи есп-то. Изобщо може ли да стане тая работа която си я мисля :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Мога ли да добавя ЕСП/АСР бутон на мк4
Мнениеот IvailoOo » Съб 11 авг 2012 21:47
А ти имаш ли изобщо ASR/ESP ? Слагането на бутон е лесно...ама к'во ще включваш/изключваш с него..уви не знам :lol: ASR-а лесно се монтира. Има много изписано по въпроса.Вече при ESP-то е маааааалко по-сложно и скъпо,но за всеки влак си има пътници :wink:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 11 авг 2012 23:43
Ако имашe (фабричен) ASR или ESP, щеше да имаш и съответния бутон ;)
При Голф 4 едното върви с другото :) Ако нямаш никакъв бутон най-вероятно си само с ABS и няма какво да изключваш - изключено е по рождение :idea:
Atanasov93
Мнениеот Atanasov93 » Нед 12 авг 2012 6:33
Забелязвам, че на снега когато навия на някоя страна волана и дам газ си почуква абс на определени гуми за да изправи...това не е ли есп?
ПС. колата е 4motion
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 12 авг 2012 7:46
Atanasov93 написа:Забелязвам, че на снега когато навия на някоя страна волана и дам газ си почуква абс на определени гуми за да изправи...това не е ли есп?
На Golf трябва да има бутон, иначе я нямаш като опция, ако не се лъжа бората можеше да няма бутон. Почукването ти зимата може да е от EDL.
Atanasov93
Мнениеот Atanasov93 » Нед 12 авг 2012 8:34
Ясно.. значи голфа ми 2001 година има само АБС? Без ЕСП тракшън контрол АСР и т.н.? И да наистина това блокирване сигурно е от халдекса..
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 12 авг 2012 8:41
От халдекса е.ESP не чука.Поне моето.
ПП Като се включи , мигат там присветват едни ламби.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 12 авг 2012 9:10
Точно така :) ESP не почуква, не трака, а и при активация мига на таблото :)
ESP е и до ден днешен (или до съвсем скоро) относително скъпа допълнителна екстра. На 2001г. кола е нормално да има ASR като стандарт, но не е задължително.
Аkо имаше, щеше да имаш и съответен бутон/сигнализация. Т.е. най-вероятно си само с базовия ABS.
Atanasov93
Мнениеот Atanasov93 » Нед 12 авг 2012 9:35
Благодаря ви много, изясниха ми се работите.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 13 авг 2012 9:17
Моя голф е с ESP и зимата като превърта гуми почуква,а сега лятото колкото и д аго натискаш не чука а само забива муцуната докато не върна гаста.Имам и комчче и мига на таблото
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 авг 2012 9:28
Това са 2 различни неща, но и в двата случая не адресираш ESP, a ASR (която е част от ESP пакета).
sevdo
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 20:27
Мнениеот sevdo » Пет 12 апр 2013 19:34
Много интересно! От до тук прочетеното разбрах че която и от двете системи да имаш (ASR или ESP) то задължително трябва да има и съответния бутон на таблото. Аз карам Бора 99 г. и нямам такъв бутон, но въпреки това при птегляне на сняг или кал ми почуква осезателно ABS. Някой може ли да сподели на какво тогава се дължи почукването? Да не би все пак да имам ASR, а да нямам бутон?
sevdo
Мнениеот sevdo » Пет 12 апр 2013 20:56
Отговорих си сам с малко повече четене имам EDS/EDL при него няма бутон на таблото. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
