Проблем със СД-то което е и мп3
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Проблем със СД-то което е и мп3
Проблемът ти е в свързващият конектор,между панела и плеара.Почисти го,внимателно със спирт и клечка за уши.
Ако не стане се развиват 2 странични болчета,и предната пласмаса пада.После сваляш платката с буксата и припояваш!Ако неможеш да се справиш сам,пиши едно лс.
Ето ти и една тема:
http://www.tuning.bg/forums/index.php?/ ... eh-5800mp/
Ето ти и една тема:
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Така колега deversant утре ще пробвам да почистя тези металните пластинки с спирт и памуче .
Само това с отварянето не го разбрах а ако се оправи и всичко е наред след това
) Ще трябва да почерпя
Иначе малко повече обяснение за това като сваля пластмасата и винчета и тн ще съм благодарен
andro_
Почистването няма да помогне.
Темата от тунинг-а е моя
За припояването - не зная, не съм пробвал.
Предполагам ще трябва фин поялник - 20-30W max.
- S_T_I_N_G
Значи да не давам надежди
- deversant
Братле разгледай си конекторите,почисти ги внимателно и виж дали има изметнала пластина...
защото аз имах един пионеер с 2 изметнали пластини и не светваше дисплея...
С проба на друго цд,всичко си тръгна!Утре ще ти направя малко снимки,на един наличен плеар и ще постна в темата ти.Ако смяташ че няма да се справиш има Еконт,ще се постарая да ти помогна!
- S_T_I_N_G
Ще пробвам утре с снимките и ще видим
) иначе благодаря
- deversant
Не мисля,че е нещо с което няма да се справиш!Пък и не ти трябва чак толкова малък поялник!
- S_T_I_N_G
Пробвах днес с панела нищо не се промени
за жалост има ли смисъл да отварям сега останалата част ? А и deversant какво е или къде е това копче за което казват за рестарт къде трябва да го търся ?
- deversant
Или няма,или е като махнеш панела може да е на пласмасата в левият край спрямо конектора!
- S_T_I_N_G
Снощи ми се случи нещо много интересно
Изведнъж панела заработи хаха
за малко да се блъсна
Почнах да пипам копчетата всичко работеше
Спрях махнах сложих панела пак работеше и след малко спря да работи
Докато работеше пробвах и дистанционото но не
Почвам да си мисля да го отварям и да видя какво става вътре
- deversant
И аз имам един pioneer deh-p4700mp,той не му работят копчетата.
Трябва да вкараш диск,и светва дисплея и работи само копчето за усилване.
Припоени са всички конектори и резултат няма.
Чета из форумите,всички 4700,5700,6700 правят този номер.
Никой не споделя решение на въпроса,всеки пише че или се оправя сам или със силно натискане на някакъв бутон...или натискаш SRS+1 и задържаш...
Ходих на един майстор,било заседнало копче и ако съм го премахнал цд-то щяло да тръгне...но незнаел кое е!
Аз му се вързах и изтръгнах power-a/SRS (sours).....
Никаква промяна,чипа в панела е 6340.Чип имам резервен,от друг панел но не се знае със сигурност дали е от него!
Някой казват диодите в панела били изгорели,други споменават кондензатори (по разни чужди форуми).
Та така,но аз не виждам смисъл да дам повече от 20лв за ремонт на този плеар.Затова си търся панел Pioneer deh-p4700mp;deh-p5700mp; deh-p6700mp за проба и да знам кое не е в ред.И като разбера,почвам яко да човъркам и това е!
Който надделее,или аз или плера!
Последна промяна от deversant на Нед 12 авг 2012 9:51, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Те пластинките на конектора, който е на плеъра омекват и спират да контактуват с панела. Самия конектор се подменя в близкия оторизиран сервиз и проблема се решава. Ако успееш да си намериш такъв конектор може и сам да си ги подмениш.
- S_T_I_N_G
хаха
Да ама дано ти победиш
Аз снощи докато ми работеха копчетата за 5 мин съм цъкнал БАССА на макс
и сега супер слабо усилено яко дъни
и се дразня че няма как да намаля
хаха направо
ама карай свиркам си и това е
след някой друг месец пак може да поработи за 5 минути
хахаха дано да оцеля момента: )
- deversant
Колега не съм убеден в думите ти,имам доста конектори в резерв.Не е от конекторите повярвай.
Нещо сериозно си е при тези плеари!deh-p*700mp,за deh-p*800mp немога да кажа не съм притежавал!Но според мен е доста добро плеарче на pioneer.
Аз принципно съм фен на pioneer,и за мен това е плеара.Имал съм и alpine,но не ми допадат.Вярно има някои модели от старите с добро звучене,но аз съм си просто предубеден!
