Проект ААА Стара Загора : Възкресението
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Re: Проект ААА Стара Загора : Възкресението
Мнениеот shanadjiqta » Сря 08 авг 2012 19:13
за мен няма значение,искам да се пусна и с двата.И на 400 м, и на летящ от 150 да речем доколкото откара heavy metal zork тел. за връзка 0884050387 :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 08 авг 2012 19:15
valentinvelchev написа:колеги пасатите са 2 единият е W8 на брат ми :D
http://www.zeperfs.com/duel1025-396.htm
koлега къде отиваш ти с тоя пасат та дори и W8 дават го 15.5 на 400метра
а на колегата VR6-цата дава 14.6 замерено в сливен
тая разлика от почти секунда е от порядъка на 35-40метра и както се спомена по нагоре -щи е нужен бинокъл mhihi
виж как върви VR6 в купе на двойка 0-180 за 16 сек ,докато W8 пасата е за 24,там вече незнам колко метра ще са
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 08 авг 2012 19:16
С това к04 колко коня трябва да е? Около/малко над 200? Аз мисля че от място ще има разплакан пасат :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 08 авг 2012 19:30
ще е докъм 250 -260 коня,зависи как са изпъленени нещата. Мотора оригинално е 225 коня на тт
съотношението килограм/конска сила никак не е в полза на пасатите. Отделно и с тия автоматици и 4х4...
На 400м ще има много грозен разстрел. Просто пасатите са тежки, а не че не са мощни. Ако се прави летящ старт от 180 примерно или магистрално, нещата стават съвсем други, ама на светофарни гонки- забрави.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 08 авг 2012 20:10
Тия дисциплини от 150-200 на горе лично аз не ги уважавам. Колега има е320 cdi и го бъзикам че ще му разстрелям мерца.. а неговия отговор е да се пуснем кой първи ще стигне Пловдив.. безумно мислене :kissy:
valentinvelchev
Регистриран на: Съб 26 май 2012 15:04
Местоположение: kazanluk
Мнениеот valentinvelchev » Пет 10 авг 2012 19:11
[/quote] колега добре ама между r32 i vr6 има доста разлика,а едно е заводски параметри друго е какво може колата и за малко драг съм навит при първа възможност ще ти се обадя засичал съм го няколко пъти най доброто ми на 400 метра е 14.11 с турбина на 1.2 бара сега е на 1.5 пик в момента съм с преебан дебитомер иначе още утре щяхме да ги заредим интересно ми е кво ще стане кой ще бъде с бинокела :D
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пет 10 авг 2012 19:25
Нали каза че имаш 1.8т и W8 , от къде сега извади тоя р32 турбо , май бращолевиш глупости .... :!: :?: :?: :?:
valentinvelchev
Мнениеот valentinvelchev » Пет 10 авг 2012 19:44
исках да кажа че колегата по горе сравнява r32 s w8 a трябва wr6 s w8 ето http://www.zeperfs.com/en/duel3342-384.htm
valentinvelchev
Мнениеот valentinvelchev » Пет 10 авг 2012 19:47
и по надолу това което съм писал е за 1.8 турбо да няма объркване :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 10 авг 2012 21:13
ставаше дума за голф2-VR6 на колегата shanadjiqta,който дава постояни 14.6 на 400 метра
а R32 дава 14.7,сещаш ли се -двойката върви повече на 400метра от R32
e за това съм го взел като за сравнение с W8 PASAT-а,и ако е стоков,т.е. без много подобрения ,то голф2 VR6 е отпред,накратко всичкото пасат стоковица е отзад
щом си на 1.2/1.5 бара твоя пасат върви ли повече от w8?и времето на писта с техника ли е мерено?тоя твоя пасат1.8т тъмно син ли е?
и внимавай с налягането ако не си сменял биелите че ще се сгънат
mishogti
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 18:05
Автомобил: VW GOLF VR6
Двигател: AAA
Мнениеот mishogti » Съб 11 авг 2012 21:44
хахахахаха моят вр6 е пълен сток и с бензинова помпа от аее тоест от 1.6 75 конски сили и разплака пасат (параход)2.0 турбо фси а ти ми говориш за 1.8 т.Просто е много са тежки и могат само да въртят гуми а на тази двойка двигателят е хем мощен хем тежи където трябва и има сцепление.
valentinvelchev
Мнениеот valentinvelchev » Нед 12 авг 2012 14:13
moimoimoi написа:ставаше дума за голф2-VR6 на колегата shanadjiqta,който дава постояни 14.6 на 400 метра
за биелите няма проблем всичко е направено както трябва а ти сигурно ми говориш за синия пасат комбито АБТ изпълнението който тежи 1030 кг с всичкото си в него пак е с к04 турбина но 4 пъти ги слагахме на 400 метра и го бия с по 2-3 коли преднина но няма значение само да си оправя моят ще се чуя с колегата от стара загора и ще разберем корабите :063: дали варвят
valentinvelchev
Мнениеот valentinvelchev » Нед 12 авг 2012 14:18
mishogti написа:хахахахаха моят вр6 е пълен сток и с бензинова помпа от аее тоест от 1.6 75 конски сили и разплака пасат (параход)2.0 турбо фси а ти ми говориш за 1.8 т.Просто е много са тежки и могат само да въртят гуми а на тази двойка двигателят е хем мощен хем тежи където трябва и има сцепление.
а ти незнам как ги разплакваш 240 коня и то мотор с директно впръскване тои знаеше ли че се гоните? :screwy
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 12 авг 2012 15:14
Какъв е тоз пасат на 1030кг, че и оборудван :shock
valentinvelchev
Мнениеот valentinvelchev » Нед 12 авг 2012 20:24
pe6kata написа:Какъв е тоз пасат на 1030кг, че и оборудван :shock
пасат 4-ка комби и както казах е АБТ изпълнение преди да го регистрираме го карахме на технотест защото не искаха да я регистрират и там теглят и колата колко тежи и беше точно 1030 кг ако искаш ела до казанлък да я качим на кантара mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
