Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Мнениеот plamski3 » Съб 11 авг 2012 22:18
Колеги, при мен проблема е че чистачката въобще не се движи, а вода си пръска. Разглобих машинката, но при отварянето на капачето заедно с него излезе само щуцера и жълтата тръбичка, без зъбчатите колела(захванати са с метален болт). Иначе почистих тръбичката за водата (жълтата) смазах я и нямаше ефект. Какво да направя?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 11 авг 2012 22:36
А моторчето чува ли се да бръмчи?
k123
Регистриран на: Нед 12 авг 2012 11:54
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот k123 » Нед 12 авг 2012 12:29
От plamski3: не се чува шум от моторчето, а само когато пръска. Какво да правя?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 12 авг 2012 17:42
Не, не се чува. Само когато пръскам се чува как водата излиза.
п.п. При мен чистачката си работеше нормално когато взех колата, после почна леко да прекъсва и сега изобщо не се движи. Може ли да е прекъсната връзката някъде и как да проверя?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 12 авг 2012 17:45
Подай плюс на моторчето и ще разбереш дали е прекъснат кабел някъде!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 12 авг 2012 17:47
Т.е. 12В от акумулатора така ли ?
Ако е така , на кои пинчета от буксата отговарят + и - ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 13 авг 2012 13:03
Как да подам + на моторчето ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 15 авг 2012 21:06
Колеги, как да проверя дали механизма ми работи ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 16 авг 2012 1:59
Щом не знаеш как да подадеш + на моторчето,по-добре отиди на сервиз!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 16 авг 2012 10:24
САМ разбрах как да си проверя моторчето дали работи, но не трябваше ли да ми кажеш как да го направя, вместо да ме пращаш на сервиз? Нали затова темата е Направи си сам!
Поздрави! :)
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 16 авг 2012 11:10
Подава се 12В на двете крайни крачета от куплунга (общо са 4). При което моторчето започва да се движи.
Сега остава да си проверя окабеляването до моторчето.
Ако ви спре чистачката, преди да разглобите моторчето проверете дали проблема е в него!
Поздрави! :beer
Franto
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:15
Мнениеот Franto » Вто 04 сеп 2012 9:16
Здравейте,
според мен идеята да запазите медната вътрешна тръба не е добра. Тъй като там се получава една пролука, която винаги ще се пълни с мръсотия и рано или късно ще запече и отново ще следва подобно ремонтиране.
Миналата зима се наложи да ремонтирам при вече скъсана тръбичка за дюзата.
Запазих част от медната тръбичка от към притока на чистата вода, върху нея с топлинно разширение нахлузих парче хидравлична тръба със същия размер. Насъбрах всичката карантия, монтирах рамото и отрязах излишъка от хидравличната тръба до дължина подходяща за позицията на дюзата. Хидравличната тръба е достатъчно здрава, за да издържи на половин оборот усукване в случай че отново се зацапа пространството между нея и оста на рамото и тя остане неподвижна спрямо оста.
Мисля си че решението е доста по-добро от това да се поправя по същия начин с нова метална тръбичка или част от телескоп за антена. Така и така за толкова време се разбра, че инженерното решение с метална тръбичка за преноса на водата не е сполучливо.
Поздрави от мен и успех!
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Нед 16 сеп 2012 17:06
колеги и аз опитах да си ремонтирам моторчето но то се бъгна тотално,аз съм с пасат в3,въпроса ми е става ли от голф3 на моя пасат,видях едно моторче от голф3 и на пръв поглед не видях никаква разлика.за съжаление не съм си свалил моето и затова не съм ги сравнявал.преди години имах друг пасат б3 със същия проблем и си сложих от друга кола,но кат не помня модела мамка му,но 100% съм сигурен ,4е не беше пасатово
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 17 сеп 2012 11:06
НЕ СТАВА МОТОР4Е ОТ ГОЛФ 3 НА ПАСАТ 3
evgeni100
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 14:14
Мнениеот evgeni100 » Нед 02 дек 2012 15:22
За тези като мен които са нямали късмета тръбичката да е здрава, ето едно решение в стил "инж. Ганев":
1.Ако пръскалката се върти с чистачката тръбичката е скъсана
2.Изваждате пръскалката (ако излезе цяла - късмет, спасявате разглобяването).
3.Вземате капилярна тръбичка от климатик 2.5мм, огъвате под прав ъгъл 5мм от края ,мачкате с клещите до плосък отвор след което с резачки прищипвате точно по средата, така че да се получат два отвора. Изпилявате и зачиствате отворите с игла.Изображение
Моята придоби вид на замислен Брус Уилис, ако докарате вид на Сюзън Сърандън ще ви харчи повече вода. :)
4.Срязвате долния край на 105 мм от прегънатото. Навивате тефлонова лента в долния край.
5.Вкарвате я докрай на мястото на пръскалката.
6.Регулирате къде да пръска с клещи, като огъвате капиляра.
7.Ако махнете уплътненията под пръскалката ,слагате един или два О пръстена 1,5x5.
8. Честито: имате си двойна пръскалка
ПП..Ако все пак сте разглобили: разпробивате останалата в отвора част от тръбичката с 3мм свредло,режете долната част от тръбата до здрав метал и разширявате леко отвора. Вариант е и лепене с някакво лепило вместо тефлона.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
